6 792 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Får man koppla ett eluttag till väggströmbrytare?
Vi har några vägglampor med stickpropp som vi vill styra med samma strömställare som lamputtagen. Får man dra fram ett vanligt vägguttag från ett av lamputtagen? (rent hypotetiskt). Både lamputtag, det nya eluttaget och befintliga uttag är/kommer att vara jordade.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Nja...du får se till att schukouttaget endast används till lampor. En lamputtag är klassat för 6 A, och om du då tillverkar ett sladdställ med (flera?) schukouttag så kan ju lamputtaget komma att belastas med mer än 6 A.
Jag förstod det som att osiris tänkte dra med installationskabel och ansluta inne i lamputtaget, inte med en lamppropp instucken i uttaget.
För det är OK, men att fortsätta ifrån en lampstickpropp till ett schuko-uttag känns lite dåligt däremot, på flera vis.
Helt rätt, tanken var att ansluta inne i lamputtaget till ett nytt schukouttag (eller möjligen splitta i en kulodosa och inte göra något med lamputtaget alls)Mikael_L skrev:
Strömställaren måste väl tåla 16A också antar jag utifall någon får för sig att plugga i hårfön+våffeljärn och värmefläkt samtidigt
Det är väl lämpligt att undvika säkringar på 16A, utan köra på 10A för helt vanliga belysnings och uttagsgrupper, anser jag i alla fall.
Så då löser man automagiskt det där med dammsugaren, dubbla våffeljärn, värmefläkten samt en kabel ut genom fönstret till bilens MV & KV på samma grupp. Säkringen löser helt enkelt.
Finns det några alternativa lösningar om man har en dubbelisolerad armatur som man vill ska vara en del av rumsbelysningen och kan manövreras med samma strömställare?
Gruppen i fråga är för övrigt 10 A så några 16 blir det inte fråga om även om någon skulle få för sig att köra högförbrukare i uttaget istället för ledlampor.
Avslutas anslutningssladden med en stickkontakt?
Då är det OK att fästa upp och ordna upp så det ser snyggt ut och risker med sladden minimeras. Den ska naturligtvis inte klamras så den kan anses som en fast installation. Men gråzonen är ofantligt bred här.
Japp, den har stickkontakt. Kanske det där kabellimmet skulle kunna vara en idé...Mikael_L skrev:
Om armaturen är dubbelisolerad och avslutas med en europlugg kan jag tipsa om t.ex. dessa uttag
http://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend-4-vagsuttag?category_id=314
http://www.elbutik.se/product.html/trend-kombiuttag?category_id=314
om du har möjlighet att fälla in en rotdosa (eller byta lamputtaget). De bygger ut mindre så hela installationen, som givetvis inte är fast, blir snyggare.
Detta med klammer/kabelkanal/lim är en så ofantligt fånig konsekvens av lagstifningen att de flesta inte ens funderar kring att det inte är tillåtet...
