Vi är nyinflyttade i ett hus.
Vi har planerat på att måla om i detta rum där det är 5 nätverkskablar som kommer ut ur väggen på lite olika ställen samt ett telefonjack.
Hur gör vi smidigast för att ta bort dom?
Går dom att kapa och sedan skjuta in i väggen?
(Att dra ur dom ur väggen helt är inget alternativ då kablarna är fastmålade i flera olika rum runt om i huset..
  • Ett vägguttag med många hopringlade kablar på en gul vägg.
  • Inomhus hörn, gul vägg, kablar täckta med tejp, vit golvlist, mörkt golv.
  • Gul vägg, vit list, eluttag, kabelkanaler, mörkt golv.
Är det ert hus så gör ni vad ni vill med datakablarna, är det en bostadsrätt måste ni se till att inkommande finns kvar för framtida gäster. Är det en hyreslägenhet måste ni fråga hyresvärden.
Erik Lindholm1 och 1 till
Ja det är vårat hus som vi äger, tänkte mest på om det är någon brandfara om dom sitter i någonstans och vi sedan kapar dom och lämnar i väggen:thinking:
Datakablar innebär ingen brandfara, den lilla ström som flyter genom dom (om dom är inkopplade i ett nätverk) är så ytterst små att dom inte kan vålla någon brand/skada.
kwasibengt
Nätverkskablar håller bara ett par volt och några hundra mA. Om du inte kör PoE då det kan vara uppåt 50V och 5A. Men det skulle du känna till om du kopplat in i andra änden.
Erik Lindholm1
Vad bra, tack för bra svar! Finns det nånting som kan vara bra att sätta på ändarna (typ eltejp eller någon sorts skyddshölje)?
Om möjligt ta bort allt du kan för dom är otroligt fult klamrat ( det kan vara värt en ommälning), klipp så nära ev hål det går och putta in ändan i hålet och du behöver inte isolera ändarna.
Alfredo
Det har jag ingen aning om, det är förra ägarna som har kopplat allting (för typ 20 år sedan) så vet ingenting om hur kablarna går..
PoE är nått som vanligen inte förekommer i vanliga bostadshus och speciellt inte för 20 år sedan. Skulle du trots allt ha det så måste du ha "apparatur" ansluten till datakablagen som du kan se och koppla bort.
Erik Lindholm1
Den oranga kan vara inkommande internet.
Om det är det så är det lämpligt att inte klippa den kabeln. Det går att lossa kabeln/jacket från väggen.
Den vita på första bilden, den som har tre RJ-kontakter har med telefoni att göra, antingen inkommande XDSL, eller utgående IP-telefoni från IP-telebox till husets fasta telefonstation.
Okej tack för bra svar!
Okej då är det förmodligen inte PoE! Vi kapar kablarna och stoppar i väggen. Tack så mycket för hjälpen (y)
Jag skulle råda att reda ut exakt var kablarna går innan du kapar något. Det ser för jävligt ut men det kanske finns någon dragning som är värd att spara.
Alfredo
Ja det skulle nog varit bra men hur tar man reda på hur kablarna går inuti väggen? (Är väldigt oerfaren)
Vi har ju en dosa med 2 uttag som vi lämnar kvar på väggen iallafall om det skulle behövas i framtiden men just nu använder vi bara Wi-Fi.
Ryck och slit i kablaget och titta på "baksidan" av väggen som det ser ut på bilderna så ligger kablarna inte inne i väggarna utan går bara igenom. Jag menar att kablarna är dragna långt efter att väggarna är byggda.
