Om man ska fixa spottar hemma och köper en trafo som har färdigt amp-sladdställ till spottarna, plus att spotten också har det på kontakten så är det väl inga konstigheter att seriekoppla in de om man vet att:
N = Blå ledning
L = Brun ledning
...sen att trafon också har sladdställ, så är det bara att koppla in det till ett lamputtag.
Får man då göra det eller inte??
Även om man inte är en elektriker eller fackman???
Eftersom, när man var barn och hade träslöjd så var alla vi tvugna att göra en lampa, och då var vi tvugna att kapa och skarva osv med ledningarna, vilket är jobbigare än det som jag beskriver ovanför.
Nu undrar jag inte om dosa, elcentral, dimmer, dimensioner på ledningarna, watt osv.
Utan bara en lampa till ett vanligt uttag.
Tack
Skulle jag inte tro då det borde räknas som en fast installation!? Snart loggar dom riktiga elektrikerna in som kan svara på din fråga bättre! :)
Om systemet med spottar och transformator har en stickpropp för anslutning till vanligt vägguttag får du koppla in den själv, inte annars. Om den måste anslutas med en fast anslutning i en dosa krävs det elbehörighet.
När det gäller inkoppling av spottarna på transformatorn gissar jag att de skall kopplas parallellt och inte seriellt. Det innebär att alla spottar får samma spänning och ström men att belastningen på trafon ökar för varje lampa du kopplar in. Om en spot går sönder kommer de andra lamporna att fortsätta lysa. Kopplar du in för många går säkringen i trafon eller så brinner den upp.
En seriekoppling däremot innebär att den totala spänningen delas mellan alla spottar och att strömmen genom varje enskilt lampa minskar för varje ny lampa du ansluter. Ansluter du för många lampor blir resultatet att de alla lyser svagare tills det inte lyser alls. Om en lampa går sönder slocknar samtliga lampor i slingan. Jag tror att det väldigt ovanligt att belysning är kopplad på detta sätt. Julgransbelysningar och liknande undantaget.
Ok, men jag menade bara en lampa till ett uttag.
Visst serie eller parallellkoppla om man har många men får man ens hålla på med det???
Tack
Ja, om du vet att det heter sladdställ så är det fullt tillåtet.;)
Ja eller om du är utlänsk medborgare så är det tydligen tillåtet att utföra enstaka behörighetskrävande arbeten utan behörighet. Det finns tydligen dom på detta!
jobbar som fastighetstekniker och jag har sett utländska kopplingar dom e giiiiiid kan jag seäga la lite tejp och sen in i elutaget.. skavsladdar i badrumen ligandes på golvet mm ... ja man frågar e du kär om livet dom bara jag förstår inte ihihih
vedeldaren>Den domen vill jag verkligen se.
Kort sagt, källhänvisning tack.
/Kent
Jag skulle tro att det även krävs att man ÄR utomlands för att det ska gälla ;)
Nej Jag menar allvar!
Det finns tydligen ett fall där man har tvingats godkänna att en utlänsk enterprenör har skrivit under papper ang. åtgärdade besiktningsanmärkningar vid ett större bygge.
Detta skulle bero på en skrivning i de nya föreskifterna som inte var helt genomtänkt.
Jag fick höra detta på en kurs helt nylingen
Ja, ok, att det skulle gälla för en utländsk entreprenör under vissa förutsättningar kan jag förstå, men jag tänkte mig en privatperson och då låter det helt orimligt :)
Kommer entreprenören/elektrikern från ett EES-land kan han söka behörighet här om villkoren för utbildning & praktik är uppfyllda.
http://www.elsak.se/download/18.606c2407114b17ea10780001445/2007-2.pdf
Men en utländsk lekman? inte en chans!
Om trådskaparen skulle bygga ett innertak och sätta tex 8 spottar i taket så skulle väl inte det vara tillåtet även fast det var stickproppsanslutning till spottarna? Eller är jag halvägs in i skogen med cykeln nu?
Någonstans måste han ju få strömmen från...
Nej det tyckte vi som var med på kursen också men kursledaren var väldigt tydlig på den punkten.
Jag skall försöka ta reda på villket fall det var.
