· Västernorrland
· 12 012 inlägg
Med tanke på hur mycket bråte normala människor spar och särskilt där det inte syns så ser jag inga problem i att även du gör det. Lär nog inte bli nå mängder som påverkar takstolen nå mycket antar jag?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Välkommen till forumet!
Takstolarna är dimensionerade för en viss last, inkl. den last som uppstår efter en viss mängd snö, så det kan vara vanskligt att belasta dem mer, särskilt som man numera beräknar efter mer snö än för några årtionden sen efter en del olyckor.
Tack!BirgitS skrev:
Kanske ska fördtydliga att jag förstår att de tål belastningen rent generellt men för att förtydliga frågan. Kan/får man belasta stödbenen på en takstol?
Som det är idag har vi haft saker på vinden men det har bara belastat bottenregeln på takstolen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Det beror ju om det finns några marginaler i dimensioneringen av takstolarna i ditt hus. Många hus har för svaga takstolar redan för att orka med mycket snö.S sulan82 skrev:
Menar du att sakerna belastar bjälklagret?S sulan82 skrev:
Det är ju motsvarande där, att väggarna som bär upp bjälklagret är dimensionerade för en viss vikt.
Ja. Där är en byggd spång sedan huset var nytt(2008) Så frågan är ju om det är någon skillnad på att belasta stödben eller bottenregelBirgitS skrev:
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Du kan väl göra hyllkonstruktionen lite lättare än 2tum 4 och råspont.
Typ entum 3 och 12 mm plywood
Protte
Protte
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Fast det viktigaste är kanske inte vikten av själva hyllorna utan vikten av det man lastar på?prototypen skrev:
Spången är väl bara till för att man ska kunna gå där vid en inspektion av vinden?S sulan82 skrev:
Så pass nytt, då är det väl i alla fall räknat på realistiska snölaster.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 611 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 611 inlägg
Min magkänsla är att belastningen av det där kommer vara ytterst marginell jämfört med maximal snölast (såvida du inte fyller hyllorna med guldtackor).
Köp en sån här på samma gång så är det bara att rensa taket lite som kompensation:
https://www.willabgarden.se/produkt/snoraka-med-teleskopskaft/2282
· Blekinge
· 10 117 inlägg
I en fackverkstakstol kallas "stödbenen" för diagonalstänger. De är dimensionerade för tryck- repektive dragkrafter. Jag tycker det är olämpligt att använda dessa för någon form av hyllkonstruktioner även om det säkert inte händer något dramatiskt. Underramstängerna brukar vara dimensionerade för en liten nyttig last på 50 kg per kvm. Detta bör framgå av husritningarna. Som @BirgitS påpekar kan de snölastberäkningar som gjordes när huset byggdes vara föråldrade. Det beror på ålder och snözon. Bra att kolla det också.
Tack, då får det bli att bygga upp från "underramsstängerna" i så fall och göra hyllplan på. Ska se om jag hittar ritningarna också för säkerhets skull.J justusandersson skrev:I en fackverkstakstol kallas "stödbenen" för diagonalstänger. De är dimensionerade för tryck- repektive dragkrafter. Jag tycker det är olämpligt att använda dessa för någon form av hyllkonstruktioner även om det säkert inte händer något dramatiskt. Underramstängerna brukar vara dimensionerade för en liten nyttig last på 50 kg per kvm. Detta bör framgå av husritningarna. Som @BirgitS påpekar kan de snölastberäkningar som gjordes när huset byggdes vara föråldrade. Det beror på ålder och snözon. Bra att kolla det också.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 611 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 611 inlägg
Fast kan man inte hävda att hyllan (rätt byggd) rentav kan ses som en förstärkning av takstolen. Tänk en svart linje mellan de röda punkterna i skissen.
Jag har själv funderat på att bygga liknande hyllir på mina stödben, i och för sig inte exakt samma konstruktion och äldre hus.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanske vi skall fråga hur uppbyggnaden är under takstolarna.
Finns det mellanväggar som kan fungera som hjärtväggar t.ex.?
Hyllor på vinden tenderar gärna att samla på sig gamla böcker och tidningar,
och det kan bli avsevärda tyngder när det fylls på.
Var i vårt avlånga land ligger förresten huset?
