Får jag sätta lås på fasadmätarskåpet? Det är ju jag som äger det. El-bolaget har fjärravläsning och om de skall in och skruva på mätaren brukar de ju skicka en lapp om att de bryter strömen.
Anledningen är att det finns vissa som roar sig med att stänga av strömen på brytaren i skåpet vilket hittils har lett till att videon blinkar "00:00" men det finns ju en himla massa andra grejer som inte gillar att man bryter strömen och inte går att sätta på UPS, t.ex. kyl/frys.
Njaa, det är väl egentligen nätägarens egendom?
H
Borde inte var något problem om de vet om det och att du öppnar när det behövs. Vi är ju ett antal som har våra i källaren
Mätarskåp ska ju faktiskt vara låsta om man ska vara petig, farsgubben har ett gammalt med hänglåsbeslag och där satte elverket dit ett hänglås, ring nätägaren och hör om du inte kan få dit ett.
Satt och läste gamla inlägg om detta, så nu när de flesta har fjärr-avlästa mätare borde det ju inte vara något problem.
Får ta och ringa dem imorgon och se hur de ställer sig till det.
En annan sak-vet du vilka som fingrar på din huvudbrytare?
Det kan ju faktiskt vara individer som förbereder eller rekar för inbrott, jag skulle ringa farbror polisen också.
Varifrån har du fått att mätarskåp ska vara låsta? Det har jag aldrig hört och jag tror inte att det är så.
"Låst" i den meningen att tex barn inte kan komma i det, det vanliga låset med trekantig nyckel.
Ute på landet är det vanligt med mätarskåp med ett vanligt cylinderlås.
Måste vara olika på olika ställen i landet. Jag har aldrig sett ett sånt, och då har jag läst av en del elmätare! Som sagt, det kan säkret skilja!
Om man tänker sätta lås på sitt mätarskåp ska nätägaren informeras, så han kan få nyckel om han vill ha, eller kunna sälja ett lås till dig, som hans nycklar passar i.
Dessa är nog uppsatta av fortum för sisådär 30 år sedan. Dom har såklart nyckel.
Mycket ovanligt med låsta mätarskåp i mina trakter inte ett på tusen. Och nätägaren tycker INTE om det, det ger vist besvär vid service arbeten.
häng på en bygel med en 3kant i ena änden, sådan nyckel har nog alla som behöver in i skåpet. Svårt att förklara hur den ser ut ifs :-) ser ut som ett shackel
I stockholm finns det ett hänglås som fortum använder denna nyckel har många elektriker, så det är ju bra. fortum och elektrikern kommer in.
Be E.on hänga upp ett lås, samt be att få en nyckel, då slipper du i alla fall snorungar mm.
Eller lås skåpet (med kodlås) helt enkelt, samt sätt upp ditt mobil nummer på skåpet.
Så kan dom kontakta dig i fall dom skall in i skåpet.
Fasadmätarskåp får inte göras otillgänliga för nätägaren genom att låsas eller att byggas in (uterum mm). Skall man ha ett lås på skåpet så är det inte brukaren sak att ordna med detta utan nätägaren skall tillhandahålla lås och nyckel om de anser att det behövs.
