40 379 läst ·
10 svar
40k läst
10 svar
Får jag lägga golvvärme på spånskiva?
Hej.
Jag håller på att renovera ett badrum och när jag pratade med elektrikern så påstod han att man inte får lov att lägga golvvärme (elektrisk) på spånskivan. Naturligtvis ska det ligga nät under. Han säger att det ska läggas golvgips medan kakelhandlaren säger att det inte längre är tillåtet med golvgips.
Vore tacksam för svar och gärna en länk med föreskrifter om det.
Mvh Roger
Mvh Roger
Generellt sett finns det ingenting som hindrar att man lägger elektrisk golvvärme på spånskivan, så länge man följer tillverkarens föreskrifter vad gäller CC-avstånd så att man inte överskrider max tillåten effekt per kvadratmeter.
T2 blå är en av den vanligast förekommande golvvärmen på marknaden. Se
http://www.tycothermal.com/sweden/swedish/floor_heating/installation/t2blue/default.aspx
Om det finns speciella omständigheter i ditt fall som fått elektrikern att säga att han inte vill lägga golvvärmen direkt på spånskivegolvet vet jag inte.
okey, men såvitt jag kan se så finns det inga bestämmelser om att man inte får ha spånskiva i badrum.
Tack för snabba svar.
Mvh Roger
Mvh Roger
Man får ha golvspån i badrum!!!!
Godkänd konstruktion: 13mm spånskiva med underliggande reglar på max 600mm, primer, punktsvetsad armeringsnät, elslinga, flytspackel(minst 12mm vid golvbrunn).
Du måste "armera" golvet om du ska lägga plattor på det!
Han menar 22mm spånskiva.....
22mm spånskiva med cc30 på golvreglar är som gäller! gips är helt fel..
gör i den här ordningen; prima spånskivan , lägg armeringsnätet, lägg elkabeln, flytspackla golvet i rätt tjocklek minst 15 mm
http://www.tycothermal.com/sweden/swedish/floor_heating/products/productDetails.aspx?pcg=2071
golvvärme direkt i fix.
http://www.bkr.se/branschregler.asp gällande regler
Mvh The Dude
Mvh The Dude
Få bättre fart på golvvärmen in ett rum?
Värme allmänt -
Asfaltera uppfart, hur lägga kantsten?
Grund & Markarbeten -
Vågar man lägga in vattenburen golvvärme i badrum efter vattenskada?
Badrum -
Får man lägga råspont direkt på takduk?
Lägga el-golvvärme PÅ klinker och sedan flytspackla?
Golv
