36 370 läst ·
83 svar
36k läst
83 svar
Får inte upp sängen
Två personer, sängen diagonalt lutandes med mjuka sidan mot väggen/fönstret och sen justera vinkeln allt eftersom. I svängen kan det behövas att sängen lyfts upprätt uppåt en bit, lyfter upp den mitt taket alltså innan ni vrider den vidare uppåt.
Ser inte alls hur det där skulle vara omöjligt att lösa, har lyckats få både upp och ner en 140-säng i spiraltrappa som var mycket knöligare än den hörnan
Har du provat att skruva loss stolpen? Du kan palla upp trappen provisoriskt under tiden med reglar under stegen.H Hhallden skrev:
Är helt omöjligt att den inte går att få upp där.
Ställ den med liggytan mot ytterväggen, tippa den mot hörnet i trappan med liggytan fortfarande mot ytterväggen. Lyft den rakt upp när ni är förbi kanten i taket. Rotera och bär upp.
Lätt att tycka på distans, men det borde gå! Kolla vår smala trappa. Där du håller tumstocken på din bild, dvs andra steget, har vi bara 180 cm till taket (217 takhöjd nedervåning). Vid parketten där uppe närmast trappans översta steg har vi bara 170 cm till snedtaket vid fönstret. Dvs man får verkligen ducka huvudet i vår trappa där uppe och där nere.
Vi fick upp exakt en sådan 120 säng i denna trappa, men det går bara på ett håll och den måste vridas på ett visst sätt.
Jo men din trappa har större hål i bjälklaget än TS.B BAv11 skrev:Lätt att tycka på distans, men det borde gå! Kolla vår smala trappa. Där du håller tumstocken på din bild, dvs andra steget, har vi bara 180 cm till taket (217 takhöjd nedervåning). Vid parketten där uppe närmast trappans översta steg har vi bara 170 cm till snedtaket vid fönstret. Dvs man får verkligen ducka huvudet i vår trappa där uppe och där nere.
Även jag är redo att sätta en slant på att sängen får plats.
En gång var jag dock med om en smalare trapp och en bredare säng. Då kapade jag reglarna under sängen, och tog bort fjädrarna där. Sen vek jag helt enkelt ihop sängen, så den bara blev 1m lång men dubbelt så tjock. Sen skruvade jag ihop den reglarna med plattjärn.
