Har inhandlat en impulsfjäder och monterat i en Eljo Trend i trappkoppling. Monterade den upptill i brytaren. När jag slår på strömmen och testar funkar själva återfjädringen bra, men varje gång den fjädrar tillbaka så tänds lampan igen. Det som sker är alltså att lampan slocknar då vippan trycks in, men slocknar igen då den fjädrar tillbaka.
Vad göra?
En vanlig trappkoppling? Vad ska du med fjäder till? Har du en tryckdimmer? Isåfall sitter brytaren upp och ner.
Bödvar McOlsson
Ok, tänkte jag. Lätt att fixa. Vände på den och resultatet har vi här:
Dvs ingen skillnad.
Som Intresserad sa, utan en tryckdimmer/pushdimmer så finns det ingen mening att ha återfjädrande tryckknapp. Det är bara en strömbrytare som leder direkt till lampan, lampan lyser så länge knappen är intryckt.
Skulle du sätta en sån här bakom, så får du effekten du vill ha. Vet inte om det finns strömställare med detta inbyggt:
https://www.elbutik.se/product.html...9CE-if65uUu7xWHRuE7TDZdEqX9VQ1oxoCU_IQAvD_BwE
Bödvar McOlsson
Men har du en dimmer eller något drivdon som stöder inpulsstyrning?
Bödvar McOlsson
Jaha, och jag som trodde att det skulle funka såhär med. Fel av mig, men då har jag lärt mig nåt nytt. Tack för det!
Nej, alltså det är min fru som stör sig på att trappbrytaren ibland tänds uppåt och ibland nedåt, så som det är med trappbrytare. Och därför hamnar den i "ofas/osynk" med brytaren den delar ram med, som styr belysningen under trappan. Så poängen var helt estetisk, men men...
Panor82
Som intresserad sa har du någon dimmer eller något till lampan? Om inte så får du ju det fenomenet med fjädern.
*Edit* märker att jag långsam på mobilen.
Bödvar McOlsson
Bästa svaret
Men sätter du in en dosdimmer med push eller puls styrning så kan du få ihop det. Är själv förespråkare av Plejd med finns andra lite billigare lösningar från Vadsbro
Bödvar McOlsson
Tack för tipset, tar med mig det i fortsatta renoveringen (y)
I detta fall handlade det om ren estetik och den trappbelysningen är ingen mening att dimra. Får vara antingen på eller av.
Henrik.woll
Bara för att det sitter en dimmer där behöver ni ju inte dimmra. Den tänds ju med styrkan den hade sist. Så länge inte knappen trycks in för att dimmra får du ju den estetiska funktionen du vill ha.
Bödvar McOlsson
Jodå, det fattar jag, men menar att vi (läs: hon) inte finner det estetiska så viktigt att vi (läs: jag) plöjer ner mer pengar i det.
"Orka hålla på å joxa" var hennes kommentar nyss. Så med det får vi anta att hon har överseende med det estetiska :)
Henrik.woll
Men det är ju ett utmärkt sätt att få pilla lite :love:;):crysmile:
Bödvar McOlsson
Ett impulsrelä skulle lösa problemet med det estetiska.
Ett "Finder 26.01.8.230.0.0.0.0" får plats i en A-dosa
Bödvar McOlsson
Köp en shellly istället. I princip samma pengar men du kan styra den via Wi-Fi
Bödvar McOlsson
Återigen bra tips! Forumet levererar (y)
Just nu i dagsläget är detta pilleri inget jag hinns med att prioritera, tyvärr. Men får jag en släng av att ha massa tid men inget att fixa med så står detta högt upp på listan.
