Jag får inte loss avloppsröret bilderna visar och jagfattar inte hur kopplingen fungerar. Det handlar om köket i en lägenhet byggd -78. Jag måste flyttat diskho för att få det att fungera, och vill naturligtvis hellre dra röret i sockel än genom skåpen. Det går att vrida röret men det rör sig inte uppåt. När jag vrider röret så rör sig inte "ringen" som är markerad med röd pil i en av bilderna, det verkar alltså som att "ringen" är en del av det röret som ligger ingjutet i betongbjälklaget.
På ettiketten som bilderna visar står AKATHERM PEH AVL, nummer 1244-1.
Vet någon hur man gör eller är det bara jag som är klen?
Mycket tacksam för hjälp
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Tyvärr hjälpte varken våld eller värme
Det står:
AKATHERM PEH AVL
Nummer: 1244-1
på den vita och gula etiketten.
Jag sökte lite och hittade följande om AKATHERM
AKATHERM kan sammanfogas på tre olika sätt:
Stumsvetsning/Spegelsvettsning
Där man värmer ändan på röret eller delen och sen trycker ihop dem. Man använder då en spegelsvets.
Muffsvetsning
Där man sammanfogar rör och delar med el muffar. Huvuddelen av Akatherm's sortiment kan svetsas med elektrosvetsmuffar. Vår svetsmaskin klarar alla dimensionerna och även andra PE system. Man kan också svetsa flera delar samtidigt.
Gummiringssammanfogning
Där man trycker ner röret i en snäppmuff.
Det sista verkar väl mest troligt eftersom jag kan vrida röret?
Är det någon som har ytterligare förslag?
Det står:
AKATHERM PEH AVL
Nummer: 1244-1
Muffsvetsning
