Har fått en diskbänk modell äldre som vi försöker ansluta till avlopp (med tvättmaskinen påkopplad). Den gamla bottensilen passar inte till avloppsdelarna. Bottenhålet är 48mm brett.
Vad kan vi göra?
  • VVS under diskbänk med rör, slangar, avlopp och anslutningar i ett kök.
  • Närbild på ett avmonterat vattenavlopp från ett handfat, med synlig smuts och slitage.
  • Två Gelia förpackningsetiketter, text på svenska, registreringsskyltsformade, ligger på brunt tygunderlag.
Köp ett annat vattenlås så ni kan få ett slätt rör ner till avloppet i stället för den där veckade slangen, fastnar mycket skit i en sådan.
Bygg-Illern
Claes Sörmland
Först, är din gamla bottenventil komplett så att du kan fästa den.
Nästa fråga är vilken gänga som bottenventilen har. I och med att vattenlåsets G32 inte passar så gissar ag att du har G40-gänga på bottenventilen. Då får du köpa vattenlås som passar på G40.
Krilleman
Krilleman Krilleman skrev:
Jag håller med föregående talare, köp ett annat vattenlås för du har antagligen G40 på din bottenventil på bilden.
Tex:
[länk]
Vad har du för avloppsrör upp ur golvet?
Svårt att se på bilden!
Tack!
Se bild hur avloppet ser ut. Satt i en gumminippel för att hålla tätt kring röret.
Vattenlåset du föreslår ser bra ut. Men hur ska jag då koppla in tvättmaskinen som jag vill använda samma avlopp till?
  • Rostig rörstump mot gult vägg, mönstrat ventilerat golv, indirekt belysning, närbild.
Tack. Vad menas med ”komplett” för ventilen?
Och ja, den har 40-gäng.
B Bygg-Illern skrev:
Tack!
Claes Sörmland
Undrade bara om den har alla delar, t ex en mutter eller mothåll med skruv så att du kan fästa den i diskbänken.
finns uttag för avlopp till tvätt/diskmaskin på det som krilleman länkade till
Nu har jag äntligen köpt vattenlåset från Jula och en bussning därifrån för att få rätt diameter för att skruva i bottenventilen. Men, så lätt var det tyvärr inte - finns inget som trycker fast bottenventilen. Har ingen komplett bottenventil fast jag trodde det :-(
Så det verkar som att jag behöver köpa en ny. Något tips om vilken som passar? Bottenhålet är 48mm. Och jag ska alltså skruva fast den i vattenlåset jag fick tips om här ovan.
  • Närbild av en sliten, smutsig diskho med synlig avloppshål.
Nu har jag äntligen köpt vattenlåset från Jula och en bussning därifrån för att få rätt diameter för att skruva i bottenventilen. Men, så lätt var det tyvärr inte - finns inget som trycker fast bottenventilen. Har ingen komplett bottenventil fast jag trodde det :(
Den här t ex, kommer den passa?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...-vattenlas/contura-8863080-ventil-g40-3086681
