1 872 läst ·
7 svar
7 svar
Får inte i växlar efter kopplingsbyte
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Har bytt koppling och en Nissan Quasqai.
När jag fått ihop allt så visar det sig att bara 2 växlar gå i och att även som är segare än vanligt att få i.
När jag kollar på växelföraren så är är det helt stumt från växellådan där växelföraren ska ändra så att det får att föra växelspaken i sidled.
Får i 3-4 och neutral helt stumt som sagt i sidled
Någon som vet vad som kan ha hänt ?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Spelar heller ingen roll om bilen är på eller av.
Omöjligt att få i andra växlar.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Ja det låter som att det är något i växelförarmekanismen som har rubbats. Vet inte vad det innebär att byta koppling på TS bil men om växelförarmekanismen demonterats och sedan inte monterats rätt så kan det vara en förklaring.
Jag gissar på att du lossade växelspaken på fel ställe på växellådan och därmed blir det svårt att återmontera den i exakt läge för att det skall fungera.
+1 på den. Råkade en gång ut för en växelvajer som gick av och lämnade dumt nog in bilen för reparation.useless skrev:
Slutade med växlar som knappt gick att få i, oväsen i kupén och hela golvet fullt med vatten.
Var tillbaka ett par gånger och de provkörde och kunde inte hitta något som helst fel - "Måste vara värmepaketet som börjat läcka", osv.
Till slut rev jag ner hela skiten själv och då visade det sig att de monterat genomföringen i brandväggen upp-och-ner, vilket gjorde att vajrarna inte löpte fritt och dessutom hade gummitätningen då hamnat i fel position varvid de hade krängt ur den ur beslaget och bara skruvat fast beslaget. Med resultatet att det forsade in vatten bakom mittkonsollen när man körde i regn.
Bilverkstäder alltså... 😡🔥🤬
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Finns 2 vajrar som går till 2 växelförare
Den gaffeln som rör spaken fram/tillbaka fungerar men går lite trögt.
Därimot den gaffel som som rör växelspaken i sidled är totalt stum
Har plockat lös länkaget och provat ändra direkt på växellådan men det är totalt stumt där
