hej!
Gjorde en tråd om steg på taket för ett tag sedan och nu köpte jag 1 ställbart steg för att testa men får inte till det.
Jag tar bort 2 pannor och lägger steget om läkten men steget är för kort när jag ska lägga tillbaka pannorna. riktigt för kort, eller ska steget ligga om pannan OCH läkten? det fungerar men då ligger steget mest mot pannan för pannorna har en liten kant som dom sitter fast(hänger) med i läkten, så pannan sticker lite över läkten, eller är det så enkelt? eller är stegen jag ska ha mycket längre?
bild på felet, eller ja det kan vara jag som har fel också.
T tergo skrev:
ev denna varianten funkar
[länk]
tack, ännu närmare att hitta dem på men det svarar inte min fråga, och dom ser lika korta ut som alla andra.
frågan kvarstår om stegen ska hänga över tap pannan eller inte, hänger jag den på läkten direkt och läggen pannan över uppstår ett stort problem som min bild nedan visar. pannan är alldeles för lång för att steget ska kunna sticka ut under. eller är det andra sättet rätt att steget enbart ska sticka ut under överlappningen av pannan ovanför?
Den ska hänga över pannan och haka i under läkten, så första bilden är rätt.
ja under panna+ läkte , det blir i stort sätt bara ca 6-8 cm som dölj av pannan resten blir synligt
Köp röda steg istället
johel572
Så som du har bredden ställd så är steget för smalt för pannan för att det ska bli bra. Steget ska vara nere i dalen inte en bit upp från botten.
Steget ska vara i antingen vänstra eller högra dalen i två pannor bredvid varandra.
men det "känns" som den mest hänger i pannan då? är det ändå bara dra en skruv in i läkten, trots att skruven kommer "glipa" lite PGA att pannan är i vägen? man kanske inte ska skruva dom?
fast det positiva är väll att steget håller läkten och pannan ihop med varandra, kramar om dom lite?
inte under hela pannan bara "överfallet" från nästa panna?
det vet jag den var fel inställd där mest för att visa att steget inte får plats under pannan om den ska bara vara på läkten, men tydligen ska den även "haka i " pannan också.
tack för hjälpen, då ska jag nog imorgon åka till bauhaus och köpa steg dom har jönåker steg vilket nog passar till mina jönåker pannor misstänker jag.
tänkt köpa rep som jag knyter runt midjan och runt skorstenen, tror ni det funkar? bättre än att ramla ned iallafall tänker jag. dessutom ska jag även lura upp min bror på taket med mig, vi ska tvätta taket rent från mossa och spreja lite sånt här alg fri eller vad det heter också. och såklart sätta dit stegen, sen får vi se vad sotaren säger, halkskydd ska vi inte glömma.
DET får kärringen av göra, vi ska nog ta en liten promenad strax och kolla på andra hus vilken färg vi vill ha på stegen.
Nej precis du ska ej skruva, dom låser sej själva med takpannorna,
Och dom kommer ju trycka på pannan som du säger men det är så det ska vara
NEJ!
Antingen bygga ställning/räcke vid takfoten som fångar upp er vid eventuellt fall eller montera nockrör (eller liknande säkerhetsanordning) längs hela nocken som ni sedan säkrar er i med riktig sele och säkerhetslina.
Rep runt midjan gör bara att ni riskerar att går av på mitten om ni faller.
Att säkra sig mot ett enda ställe och vara över hela taket innebär att ni får väldigt stor pendlingseffekt.
Om fästpunkten är mitt på taknocken och ni är sju meter åt sidan samt tre meter ut så kommer ni mer eller mindre slå i backen rakt nedanför fästpunkten när ni faller.
Man ska bara vara max några grader utanför fästpunktens lodlinje.
Jag har tidigare i någon/några andra trådar skrivit en hel del om hur man ska säkra sig vid tex takarbete.
Edit: här är två trådar med en del info
https://www.byggahus.se/forum/threads/stege-vid-takarbete.283288/
https://www.byggahus.se/forum/threads/faesta-sele-skorsten.259649/
johel572 och 1 till
Här är ytterligare en tråd angående fallskydd/takarbete.
[länk]
Inlägg 17 innehåller en el länk till en bild på en skada pga felaktig användning av fallskyddssele.
tack för infon, jag ska köpa en sele att ha på mig med repbroms men försöka ha repet så kort hela tiden att jag inte faller över kanten.
dessutom är det inget "tak från helvetet" heller. slå ett fett rep runt skorstenen som vi fäster hakarna i.
nedre delen av taket tar jag med stege från långsidorna då slipper jag ha repet på selen som går ända till kanterna.
hade det varit sadel tak så hade ställning varit nödvändig.
Köp inte en för enkel sele, tex https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/fallskydd/fallskyddsselar/fallskyddssele-906217/
https://www.crestogroup.com/sv/c-wear/artisan-base-2
En enkel sele är jobbig/bökig att ta av/på, då är risken stor att man inte använder selen.
Köp en sele med snabbspänne för benen och över bröstet. Det är även skönare att bära en sele som är vadderad över axlarna samt höften om selen har avlastning över höften.
Detta paket ser hyfsad up på bild,
https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/fallskydd/fallskyddsselar/fallskyddspaket-906226/
Denna sele är bättre, den har även avlastning över höften, https://www.crestogroup.com/sv/c-wear/energy-active-2
Jag köpte ett enkelt paket likt detta, https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/fallskydd/fallskyddsselar/fallskyddspaket-906225/ jag ångrar det idag, själva selen använder jag inte idag utan skaffat sele likt den med stödbälte.
[länk]
stegen var tyvärr för höga, dom slog i takpappen under och lyfter upp pannan som ligger ovanpå, inte helt bra antar jag? så det blir nog engångs varianten där man kunde ställa in dom på ett bra sätt.
Köp inte en för enkel sele, tex [länk]
[länk]
[länk]
Denna sele är bättre, den har även avlastning över höften, [länk]
Jag köpte ett enkelt paket likt detta, [länk] jag ångrar det idag, själva selen använder jag inte idag utan skaffat sele likt den med stödbälte.
köpte den billiga varianten, paketet du var missnöjd med. skillnaden mellan dig och mig är nog att det verkar som du hänger på taket ofta, jag räknar med att klänga runt på det max 1 gång per år. så är man där ofta så ska man givetvis satsa på det dyra paketet. eller ännu bättre
