45 467 läst ·
74 svar
45k läst
74 svar
Får grannen spränga så berggrunden spricker?
Det kommer inte bli ett söndertrasat berg under din tomt. Utan att gå in i detaljer men man kan styra väldigt väl åt vilket håll berget spricker när man spränger. Ett bra exempel på detta är vägskärningar som många av oss passerar dagligen. I de flesta fall ser man ju borrhålen som fyllts med sprängmedel. Att hålen fortfarande syns är ju ett tydligt bevis på hur lite skada berget på det kvarvarande berget man orsakat.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
De som spränger om dom vet vad dom gör så kan de rikta väldigt bra.
vi sprängde 20 cm bredvid vårat hus utan problem.
Var inget berg som sprack in under huset eller sula som sprack, ändå har vi skiffer berg som kan spricka konstigt.
minsta jag skulle va rädd för om det är en seriös firma.
Varför antar du att berget kommer att trasas sönder in på din fastighet? Är det Jönssonligan som ska utföra sprängningarna där?
Seriösa företag som sysslar med denna typen av verksamhet har utbildning inom sitt område och lär inte borra och skjuta av bergknallar hur som helst. Om det verkligen är så att din rädsla för trasigt berg hos dig är det är det enda som skaver ska du nog försöka slappna av.
Känns som detta är ytterligare en ny tråd där man utgår från att det grannen gör är för att jävlas. En bra relation med sina grannar är guld värd. Vänta att "måla fan på väggen" tills det verkligen finns anledning till det.
Då borde inte grannen äga berggrunden och kan inte spränga bort den eller är det något jag missat.Darling McFluff skrev:
OM det nu skall skall sprängas så skall din fastighet ha besiktigats.
Troligast är att man kommer att spräcka berget med tex katex. Då behövs ingen besktning! Man kan även göra det nära (även under) hus. Berget trasas inte heller sönder utan det blir lagom stora stenbumlingar. En nackdel är att man behöver borra mer.
ang skadade rötter så har grannen rätt att ta bort rötter och grenar som går över på hens tomt om de är ivägen eller skapar olägenheter. Vilket det bör falla under i det här fallet
Husägare
· Stockholms län
· 421 inlägg
Den som spränger har sk strikt ansvar för alla skador hans arbete kan ge. Det finns ingen skyldighet att göra besiktning och installera vibrationssensorer på närliggande fastigheter, utan är mest en åtgärd tänkt att skydda den som spränger, så att inga gamla skador kan tas upp i efterhand.
Bevisbördan ligger helt på den som spränger om drabbade anmäler skador på sin fastighet efter sprängning. Det gäller inte bara husgrunden utan även murar, dammar och sådant. Medan icke-byggnationer som din berggrunds evt täthet är mer tveksamt. Jag skulle INTE ge mig på att stämma grannen för det, förlorar du får du betala ALLA rättegångskostnader. Enkel juridisk riskanalys. Vad är den största vinsten? VAD är den största möjliga förlusten. HUR stor är chansen att vinna, risken att förlora? VAD blir väntevärdet av kalkylen?
Beroende på hur mycket man tänkt spränga så kan man be om en förbesiktning och en mätare för registrering av fastighetens rörelse.
Sen när sprängningen är klar så gör dom en efterbesiktning.
Så gjorde dom för oss ifall. Men då sprängde dom bort ett mindre berg över tid.
Jag antar att dom gjort en prövning hos polisen för sprängning och fått godkännande? Sen bör det ju vara upp till sprängaren att inte göra någon påverkan på annans tom.S spaxx skrev:Hej,
grannen ska spränga bort 30m i sin tomtgräns, 3-4 meter djupt.
borrhålen är 80cm från tomtgräns. Berget ligger 50-100 cm under vår trädgård.
kan inte se hur berget inte skulle spricka in under vår tomtgräns. Rätt så ordentligt.
eftersom jordlagret är så tunnt, vi har mycket stora träd vars rötter kan påverkas. Många fruktträd som potentiellt kan påverkas av att jordlagret reser sig från berggrunden och finrötter går av.
har även tänkt att gjuta plint och stödmur mot berget.
har man någonting att säga till om vad som händer under marknivå?
hej,S spaxx skrev:Hej,
måste fråga för jag får inte riktigt ihop det. Skall din granne bygga en kulvert vid tomtgränsen? Vad är det annars som kommer bli ca 30m långt och 3-4m djupt?
En riskanalys ska normalt göras. Det räcker vanligen med avstånd mellan sprängningen och eventuella känsliga anläggningar, plus uppgifter om anläggningen så som grundläggningsätt, markförhållanden och stomme för att avgöra om man behöver gå vidare. Tegelbyggnad med 18 kakelugnar på berg är sämre än timmerstuga på platta på jord. Om byggnaden är känslig ligger det i byggherrens intresse att besikta innan för att slippa bekosta renovering av alla de 18 kakelugnarna, oavsett om dom var trasiga innan, borra ny brunn, putsa om fasaden osv osv.G Gillar att bygga skrev:
Ring Nitro Consult eller Bergsäker och fråga vad dom tar. Troligen kan du få svar på lite frågor innan du ens har startat ett uppdrag.
I övrigt antar jag att du har någon sorts staket eller så mot grannen under byggtiden, 3m stup känns inte OK att ha i tomtgräns utan åtgärd.
Varför skall grannen spränga så nära din tomtgräns?Dom får ju ändå inte bygga nånting där utan din-er tillåtelse i bygglovet.Kravet är väl 4-4,5 m från tomtgräns..Är det en väg eller vad är dom skall göra där?
Ta reda på om de ska spränga eller spräcka, det är en väldig skillnad på det. Sprängning sker med en hastighet av flera km per sekund och skapar mycket vibrationer. Spräckning sker med 350 m/s så det är mycket ”snällare”. Så fort berget spricker frigörs gasen och sprängkraften avtar.
Jag hade ”otur” att behöva ta bort lite berg vid dränering av mitt hus och en firma spräckte precis bredvid huset men inga skador trots både kaklade och nakna betongytor precis på andra sidan väggen.
De använde sig av Simplex https://ptools.se/simplex/ Det smäller och låter och känns som hela kvarteret hoppar, men krävdes inga dyra besiktningar före och efter.
Lycka till.
Lycka till.
