grannen ska spränga bort 30m i sin tomtgräns, 3-4 meter djupt.
borrhålen är 80cm från tomtgräns. Berget ligger 50-100 cm under vår trädgård.
kan inte se hur berget inte skulle spricka in under vår tomtgräns. Rätt så ordentligt.
eftersom jordlagret är så tunnt, vi har mycket stora träd vars rötter kan påverkas. Många fruktträd som potentiellt kan påverkas av att jordlagret reser sig från berggrunden och finrötter går av.
har även tänkt att gjuta plint och stödmur mot berget.
har man någonting att säga till om vad som händer under marknivå?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Du äger inte berggrunden så du har nog inte mycket att säga till om. Sen om växter dör efter sprängningen så kan det vara svårt att bevisa. Uppenbara visuella skador kanske kan gå, så som att marken sätter sig en byggnad som påverkas.
nej du har i princip bara en tvådimensionell fastighet. Om du tex har en större mark kan ju gruvföretag vilja exploatera berggrunden. (dock får man som markägare en viss ersättning)Staffan2000 skrev:
Ja, så är det vanligtvis!Staffan2000 skrev:
Urklipp från Lawline:
Kort och gott kan man säga att en tvådimensionell fastighet, som alltså endast är avgränsad horisontellt, ger ett obegränsat ägande uppåt och nedåt, såvida inte en tredimensionell fastighet ”är i vägen”. Sen så betyder inte det att man har en oinskränkt rätt till all mark enda ner till jordens mitt, utan det kan ändå förekomma krav på olika former utav tillstånd för t.ex. borrning osv. Men någon egentlig gräns för var äganderätten ner i marken upphör finns inte.
Jepp, som en kon ända ner till kärnan, om inte ens fastighet urolkas av ett 3D utrymme över/under fastigheten, då slutar tomten vid 3D utrymmets gräns och återupptar igen över/under 3D utrymmet.Staffan2000 skrev:
Om det får spricka över gränsen vet jag ej, men passa på att höra med grannen om de kan hjälpa er gräva ett hål för en pöl istället när de ändå har mskiner dr och flyttar massorS spaxx skrev:
Även om ägarförhållandet skulle vara så, tvivlar... Så har man väl ganska begränsad nyttjanderätt?
Vill minnas att det kallas jordbruksmån, dvs du är fri, utan tillstånd, att nyttja marken till ungefär 30cm djup.
Till TS så lär det gå utmärkt att sätta plint på berg även om det är sprickor. Är det ett nytt Tjernobyl eller en altan du ska ha på plint..?
Det är väl ganska klart att grannen inte får spränga så att din fastighet förändras/skadas.S spaxx skrev:
Utmaningen är att rätta en sprängning som gått fel. Föreslår att du tar upp det med grannen och han/ schaktaren i förväg förklarar hur de ska göra för att så inte händer.
Hej, Är avståndet mellan dina byggnader och sprängning och dina byggnader är runt 25m lr mindre och som står på berggrund så bör man som sprängare eller beställare hyra in konsult för vibrationsmätning och besiktning före efter. Om inte så är risken att sprängare/beställare åker på samtliga spricker lr andra skador. Avståndet för vibrationsmätning blir ännu längre ca 100m om ditt hus står på lera då vågrärelsen är högre än stumt berg.S spaxx skrev:
Avstånden är taget från minnet från konsult då vi sprängde nära granne för 10 år sedan, så inte helt 100%. Grannen hittade massor av fel efter, vilket inte kunde härledas till sprängningen av konsult. Fick pröjsa ca 5000 då för besiktning o rapport, men det var det värt.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Grannen får spränga, det kan du i princip inte hindra.
Ta kontakt och prata om dina farhågor och se till att det blir besiktat. Det blir inte sprickbildningar åt alla håll och kanter vid normal sprängning. Eftersom man styr intervallerna för laddhålen så sker sprängning en i princip bara åt ett håll.
Själv sprängde vi bort ca 100 kubik vid vårt husbygge, berget vid sidan om borrhålen är helt sprickfritt. 5 år senare så sprängde grannen för pool 4 meter från huset. Inget hände med huset eller med berget däremellan.
Du oroar dig helt i onödan
