93 505 läst ·
375 svar
94k läst
375 svar
Får en elektrisk stöt av diskmaskinen - farligt?
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Förstår heller inte, att det saknas jord i ett uttag tar 10 sekunder att konstatera på sin höjd.Är inte det steg ett i felsökningen?
Moderator
· 57 953 inlägg
Var det alltså så att eleltrikern inte upptäckte att det inte fanns fungerande jordanslutning till DM (byt i så fall elektriker, det kan verifieras med en uttagstestare för 70 kr, det tar sekunder om man har någon form av testare eller mätinstrument)?
Eller kom han fram till det, men kunde inte hitta felet? Men i det läget måste man ju hindra användning av det felaktiga uttaget tills felet är åtgärdat.
Den observerade spänningen kan komma från små krypströmmar, eller från ett avstörningsfilter (stoppar radiostörningar). Och är i så fall helt ofarliga. Men om det skulle bli ett riktigt fel på maskinen, så den blir strömförande "på riktigt", så har du en livsfarlig situation. Just närhet till diskbänk, och andra jordade apparater i köket gör faran extra stor.
Lugn i stormen. Vi kunde konstatera att det saknades jord. Då det var det enda uttaget på den säkringen i centralen och fas, nolla och skyddsjord var korrekt kopplade i uttaget antog vi att andra änden på kablarna var i centralen. Därför kollade vi först i centralen att allt satt fast som det skulle.
Först efter det kom jag på att kolla bilderna från husmontaget i juni 2004. (Se min post ovan)
Eftersom kopplingdosorna sitter monterade inne i väggarna bakom tvättmaskinen och torktumlare respektive bakom kylskåpet och frys var det inte helt lätt att komma åt dem.
Då kyl och frys är jäkligt bökigt att ta fram pga att man måste tömma dem helt började vi med att ta bort tvätt och tork för att skruva loss väggen och sedan försöka hitta vilken av dosorna som kabeln var skarvad i. Lossade alla kopplingar i den dosan för att se att kablarna var korrekt skalade och att alla kardeler var hela.
Då beslöt vi oss för att han skulle komma tillbaks senare och ha med sig alla felsökningsverktyg,
då man tyvärr inte kan ha allt i bilen då man inte får ha bilen i fred i Stockholm utan att det blir inbrott (elektrikern är en kompis som kom över när han hade en timme över i slutet av arbetsdagen)
Jag skulle förbereda med att ta fram kyl och frys så att vi kunde felsöka alla delar från uttag till central i ett svep.
Dock så hittade jag felet innan han han komma tillbaks, letade på vilken dosa som uttaget var kopplat till med en beröringsfri spänningsprovare innan jag öppnade den och fann att skyddsjorden var fint dragen från uttaget till dosan men att skyddjorden saknades mellan dosorna i den mittersta husvolymen. Troligtvis ligger den nog indragen en bit i kabelröret mot tvättstugan.
Skyddsjorden som låg lös i dosan kopplade han tillfälligt till skyddsjorden i dosan under (som bara går till mikrovågsugnens uttag)
Har så klart kontrollerat att alla andra dosorna verkar vara korrekta men man undrar ju om resten av kablaget som går till övervåningen är ordentligt kopplade.
Ringde så klart Hjältevadshus samma dag och fick svaret att jag måste kontakta dem skriftligen pga GDPR...
(Nu har jag editerat inlägget 5 gånger pga mobiltelefonens autokorrekt)
"The inventer of autocorrect should burn in hello!"
Moderator
· 57 953 inlägg
Fel av den här nivån hittar du lätt med en billig uttagsprovare. Gå igenom alla uttag i huset.
All skyddsjord i hela ditt hus måste impedansmätas och ringas då detta felet visar att ansvarig elektriker slarvat vid husmonteringen!Maqq69 skrev:
Husföretaget måste hitta ett annat system för att koppla olika husdelar med fördragen el så att elen kan godkännas!
Felet visar att företagets hantering av fördragen el inte är att lita på
Bry dig inte om detta inlägg, bara en massa strunt ...
Att kontakta husföretaget är väl kanske inte fel, men jag kan sätta emot att jag ska käka upp min Malmbergs-keps på att det inte kommer leda till något, därför skulle jag själv inte ödat tid på det.
Men hempularens råd i inlägget innan är lite mer balanserat.B byggarätt skrev:All skyddsjord i hela ditt hus måste impedansmätas och ringas då detta felet visar att ansvarig elektriker slarvat vid husmonteringen!
Moderator
· 57 953 inlägg
Det låter lite överdrivet.B byggarätt skrev:All skyddsjord i hela ditt hus måste impedansmätas och ringas då detta felet visar att ansvarig elektriker slarvat vid husmonteringen!
Felet här är ju i första hand att någon har fuskat grovt vid ihopkopplingen. Det kan vara vettigt att undersöka om det finns mer fusk av samma sort. Det räcker med en uttagsprovare för det, och möjligen kontroll med multimeter av fast installerade apparater, att de är jordade.
Sedan kan man väl iofs misstänka att ingen har utfört någon kontroll före driftsättning av elanläggningen. Det här felet borde ha upptäckts då. Och har man aldrig gjort en ordentlig kontinuitetsmätning av jord till de olika uttagen i huset, så tjaa. Kanske borde det göras. Men jag är osäker på om en sådan mätning visar något annat än att jorden är kopplad, eller inte, dvs. samma sak som uttagsprovaren.
Japp ... kontinutetsmätning av skyddsjordenH hempularen skrev:Det låter lite överdrivet.
Varför inte kolla upp skyddsjorden och meddela företaget att de måste kolla alla hus som kan ha felet?Mikael_L skrev:
Precis, som hempularen skrev.B byggarätt skrev:
Men inte genom någon impedansmätning som de flesta elektriker inte ens vet vad det är, eller hur det görs, slår långt över målet.
Varför inte meddela alla företag att kolla alla hus som kan ha felet, nämligen precis vartenda hus i Sverige.B byggarätt skrev:
Tro inte att en bortglömd skyddsjord är något unikt.
Och det är ett utförarmisstag, inte ett husföretags systematiska fel.
Så helt enkelt, som jag sagt till dig så många gånger tidigare -TAGGA NER.
Jag vet inte varför du bedriver denna jakt på elföretag, är det något du råkat ut för?
Någonstans i grunden har du rätt, men sen överdriver du alltid språket och åtgärderna minst 10ggr så mycket.
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Elektrikerna är bara människor de också............Det missas nog värre saker än det här och ja olyckor sker men det är lite svårt att komma ifrån. Vi i sverige har nog ändå en betydligt högre nivå på allting än många andra länder och det ska vi vara glada för.
Jag använder gärna imperativ och utropstecken vilket tydligen retar elektriker...
Visst har jag haft problem med elektriker
I en nybyggd HSB lägenhet fick jag flytande nolla och en massa utrustning brann upp
Attityden hos elfirman som hade gjort jobbet var inte den bästa 200 lägenheter med samma problem
