P
J Jehu skrev:
Således kallt å jävligt vintertid, och än värre om man inte orkar elda, eller varit bortrest mer än några timmar.
Beroende av en nyckfull och servicekrävande propeller. Överskott på sommaren, men inget kul på vintern. Som s k förnybart fungerar även i stort på våra breddgrader.
Hur skulle det kunna vara tilltalande för fler än ett fåtal entusiaster? och några stackare som tvingas bo hela året off grid.
För oss övriga, 99% av befolkningen, är kravet på politikerna att garantera en trygg och billig och utsläppsfri elförsörjning även i framtiden. Dvs så som vi haft det i hundra år, och borde fortsätta med, och inte utsätta skattebetalarna för dyra och idiotiska experiment.
Vår elproduktion har resten av världen varit avundsjuka på ända sedan oljekrisen.
Låt det fortsätta vara så.
De senaste 15åren har väl bevisat att det inte finns varken trygg eller billig el, speciellt inte om man räknar in nätavgifterna.
Utsläppsfri el produceras knappast i Sverige.
Utan el skrev:
Hej "Bygga hus".
Ni skriver att det är möjligt att "koppla bort huset" från elnätet, men huset i artikeln har ju aldrig haft el och vad jag hört får man inte hoppa av en befintlig anslutning. Är det verkligen möjligt att "koppla bort" ett hus från elnätet och bli självförsörjande? Skulle vara intressant att få ett svar på det, eftersom vi mer än gärna kopplar bort oss!
Klart det är möjligt. Bara att ringa ditt nätbolag och säga att du vill avsluta anslutningen och att de tar bort den. Finns inget lagkrav på att du måste vara ansluten till el. VA är däremot en helt annan sak.
J-stedt
På en del ställen ansluter man hushåll till tryckavloppsledning. Undrar hur det skulle fungera om de kom till en fastighet utan el alls. Pumpen kräver elanslutning..
Man får väl anta att det är upp till anläggningsägaren att förse VA med kraft till pumpen om den sitter i fastigheten? Har VA verket eget pumphus borde elen vara deras problem.
Det är nog hur som helst ett ganska hypotetiskt problem. Är nog få om några hus i de områden som byggs ut med kommunalt anslutet avlopp som inte har eller har haft el indraget. De hus som inte har el indraget brukar ligga rätt långt ut i bushen. Dit kommunens långa slangar sällan når ;)
Du är nog inte helt galet ute ändå! På jobbet fick vi en förfrågan om solceller på ett nybygge som funderade på solenergi av olika slag, lagring, pelletskamin osv för att bygga utan att dra in el till huset. Frågade om det var dyr anslutning osv för att få en hum om vad vi skulle föreslå för storlek på anläggning och lagring. De skulle bygga i en tätort i Norrland!
Så jag skulle inte alls bli så förvånad om någon här på forumet skriver att de skall bygga nytt och off-grid i en tätort.
JuggeH och 2 till
U
Vårt hus är byggt 1939 och hade en vattenmantlad kökspanna från början.
Utan el, =självcirkulation.
Den hade grova rör upp på vinden och sen ner till elementen. Sen grova rör tillbaka via källaren. =Dyr installation med grova rör.
Ska man koppla bort sig så ska man nog ha självcirkulation på något element och tank, annars kan man inte elda vattenmantlat alls om strömmen tar slut för då kokar det.
Och man vill ju elda och laga mat vid strömavbrott eller hur :)
Nu har vi modern jordvärmepump och modern ej vattenmantlad viking vedspis köksspis som reserv.
Spännande projekt att vara off grid, jag gillar det :)
Urbanandersson
Hade varit roligt att få reda på mer i detalj om hur el/värmelösningen fungerar.
Panna, tankar och värmesystem kräver en cirkulationspump som går på el. Även de minsta drar väl runt 20 W kontinuerligt vilket är 500 Wh per dygn. Hur producerar man elen till detta de mörkaste vintermånaderna dec-jan?
J-stedt
Tack Urban Andersson, är väl bekant med självcirkulerande system.
Däremot kan man idag inte göra en nyinstallation av en panna utan ackumulatortank. Det finns ingen panna som är miljögodkänd utan ackumulatortank. Så man måste ha en tank idag om det ska göras enligt reglerna.
Och min undran är hur man får ett sådant system att fungera med minsta möjliga elbehov. Och hur stort sett sådant elbehov är.
Har bara hört en person hittills tala om att de haft ett system med ackumulatortank och självcirkulation, det ska ha varit meckigt och en nödlösning men har fungerat.
Ok, Jag får väl hålla med att moderna system behöver sina pumpar och fläktar.
Är det samma med mantlade kökspannor och kakelugnar?
Trist att inget kan vara lite enkelt och kul :(
Urban
Utan el skrev:
Hej "Bygga hus".
Varför skulle.man vilja något sånt?
Säg upp elen om ni inte vill ha den så kan mi testa erat offgrid liv ::
kenneth5828
Som du ser på bilden är det en modern miljögodkänd panna. Den har väl i alla fall förutsättningar för att kunna eldas med godkända utsläppsvärden.
Det säger iofs ingenting om hur bra eller dåligt det är men en skapligt relevant jämförelse är att jämföra med en bil med förgasare och manuell choke. Inte världsklass direkt?
Att koppla bort sig från befintligt nät är vansinne för miljön, ekonomin och förutsättningarna för samhället att ha en hållbar miljöutveckling. Att ö-drift skulle vara mode är därmed miljövansinne.
Att välja ö-drift och slippa 500000kr i anslutning till elnätet kan vara ett rolig hobby för rätt personer.
Jehu
Ang självcirkulationen så genererar ju peltierlementen man monterat på kaminen tillräckligt med el för att driva pumpen. ;)
40x40mm med 60 graders skillnad ger en dryg watt så om kaminen ändå ska värma rummet när man eldar kan man ju montera tex 25 såna element och en kylfläns rakt ut i rummet. Värmen hamnar ju ändå i rummet...
G
Det är ju det man inte får. De uppgifter jag fått säger att man INTE KAN/FÅR avsluta ett elabonnemang. Du kan sluta förbruka el men måste fortsätta betala för nätet...
G
Svaret till oss är tvärtom, man MÅSTE ha kvar en elanslutning om den redan finns, och alltså betala alla fasta kostnader... Dessutom, om man då producerar egen el, så MÅSTE man sälja överskottet via samma ledning.
Verkar konstigt att tex Vattenfall har den tjänsten om det är förbjudet?
https://www.vattenfalleldistributio...lanketter/uppsagning-av-abonnemang-privat.pdf
"Vid uppsägning av abonnemang avbryter vi elleveransen till dig inom en månad och du får en slutfaktura från oss. Meddela oss om du vill att vi kommer en särskild dag. Vi ser också till att ditt elhandelsföretag informeras om att abonnemanget har upphört. Ditt abonnemang avslutas den dag mätaren monteras ner."
Robert-san01 och 1 till
