19 023 läst ·
58 svar
19k läst
58 svar
Familjen bygger lillstuga
När golvet är på plats så är det dags att regla upp för väggarna.
Det lilla sovrummet med en vägg mot köksdelen och en mot tvättrummet, det är alla innerväggar som blir. Köksväggen får stadiga reglar på 45x95 mm eftersom vi ska hänga köksskåp på den. Väggen blir dessutom lite bättre isolerad vilket kan vara bra för den som sover när nån annan lagar mat. Den liggande regeln skruvas ner i golvet, den övre mot loftets golvbjälkar som fick kompletteras med 45x70mm kottlingar för att fästa väggen i. Regeln mot väggen skruvades helt enkelt rätt in i befintlig vägg med underliggande regel.
Väggen mellan sov- och tvättrum reglas med 45x45mm så länge. Där blir det en speciallösning, mer om det längre ner.
Tvättrum! Blivande i alla fall...
Väggen mot sovrummet kommer att bli dubbel då vi ska bygga in en skjutdörr mellan hall och sovrum i den väggen. Första halvan är färdig och är endast 45mm tjock, sen ska det bli en 50 mm bred spalt för dörren och sen en 45mm bred vägg till. Den väggen ska dock få 70mm breda reglar för stabilitetens skull, det ska hänga ett handfat och lite annan inredning där.
Stående reglar (45x70mm) passas in men först ska skenan för skjutdörren sättas fast.
Längst in mot hörnet syns en kottling som sats in för att handfatet ska kunna fästas bättre.
Vad som inte syns är att vi ändrat plats för varmvattenberedaren och därför kottlat på ytterligare mot ytterväggen ovanför den blivande toaletten. Tidigare hade vi tänkt ha beredaren mot långsidan av huset då vi planerade en förbränningstoalett som behövde ett ventilationsrör mot kortsidan. Men med den nya avloppsanläggningen och brunnen kan vi istället ha en vattentoa som blir mindre, lägre och inte kräver ventilation, då blir det plats för beredare ovanför toan och bättre plats i det minimala rummet.
Ner med OSB-skivan, skruva dit med kottling och upp med skivan igen! Han får lite extra jobb, mannen, när 'beautification committee' har sammanträde!
Skenan för skjutdörren på plats och provdras med en enkel regel istället för dörr.
Isolering och OSB-skivor på plats, sen byggs väggen mot hallen.
Även här kottlar vi extra för klädhängare. Hur många sådana har man inte fått i huvudet för att det blir för tungt med alla vinterkläder? Nu kan det skruvas fast ordentligt.
Sovrummet får gips på väggarna.
Det är rejält kallt ute så den lilla, lilla byggfläkten kom fram till slut. Är det 15-17 grader kallt ute är det skönt med ett tillskott på värmesidan. Det kanske inte blir så många plusgrader inne men allt mår bättre, inklusive kroppen, om temperaturen rör sig runt nollan!
Kylan hindrar dock inte den yngre generationer från att montera snörasskydd.
Innan köksväggen kunde slutföras måste rör för vattnet dras. Vattnet kommer in i tvättrummet och ska sen gå via taket till köksdelen. 12mm presolrör införskaffades och rörböjen lånade vi av grannen.
Lite meckigt är det allt att dra rör men det gick till sist.
Vi borrar hål genom bjälklaget till loftet.
Se sån stil han har!
Rören kommer ut mitt på köksväggen. Vi vill kunna tömma systemet enkelt om det är kallt på vintern. Då är det praktiskt att slippa många kopplingar under köksbänken och istället ha en vägghängd kran som bara är att öppna ner i hon.
Väggarna är 95mm tjocka och isolerades därefter. En kottling för rören tillika skruvunderlägg för en kran sattes också in. Sen blev det OSB på det.
Det här är alltså kökshörnan. Inte lätt att föreställa sig hur det ska bli kanske, så vi skissade upp planlösningen på den.
När vi ser tillbaka på allt vi gjort på ett halvår så blir vi faktiskt ganska imponerade av oss själva. Semestern har gått åt förstås, och många helger, jul och nyår, men vi har hunnit med att vara lite lediga mellan varven också.
Att bygga är vårt fritidsintresse men inte vårt liv och det sistnämnda måste man hinna med också.
Nu är vi alltså framme i januari 2016 så vi har ett helt år till att visa innan vi kommer fram till nutid!
Helgen inleddes med begravning i solsken och övergick till regn, snö, stormen Tor, allmänt ruskväder samt en trevlig födelsedagsmiddag. Med två innerdörrar på takräcket, regn och kraftig blåst gick det långsamt att ta sig upp till stugan, men vad gör det? Vi kom fram i alla fall.
Sällskap över helgen fick vi av lilldrängen och hans 6-veckors lillebror med föräldrar. Lika mysigt varje gång! Och praktiskt, då jag slipper arbeta med armarna över huvudet, något som mina axlar och nacke betackar sig för å det bestämdaste.
Man och måg spikade innertak i sovrum, tvättrum, hall samt den lilla delen i köket som också ska ha panel. Vi använder samma panel som i det övriga taket, 120x13mm, spontad furupanel.
Kök och hall
Tvättrum
Skjutdörren kom också in.
Och så småningom dörren till tvättrummet.
Den här helgen hade vi vatten, tur det. För 2 veckor sen var sonen uppe i -27graderC, då var det fruset och kom inte igång förrän sent på lördag efter mycket meck och jobb. Kanske det är rörmokare han är ämnad att bli, sonen? Det vore himla praktiskt tycker vi andra. Det hade troligtvis frusit där ledningarna går ner i marken från pumphuset trots att de är isolerade. Isen hade sedan vandrat bakåt, upp i hydroforen och pajat en avstängningskran på vägen. Nåja, det går att fixa och till nästa vinter sätter vi in värmekablar för säkerhets skull.
Vattnet är ett bekymmer, trots den nyborrade brunnen: vi har svavelväte i vattnet så det stinker ruttna ägg! Vattnet svärtar rostfritt och aluminium, att dricka är uteslutet och borsta tänderna i det är äckligt! Nej, farligt är det inte. Svavelväte luktar illa långt innan man kommer upp i farliga nivåer (man har väl koll som kemist, jag och svavelväte var ständiga följeslagare under några år på universitetet). Men smaken...
Är det brunnen? Vattenledningarna in i huset? Kan de gamla slangarna ha samlat på sig en tillväxt av organiskt material som skapar svavelväte vid syrebrist? När vi åkte efter två dygn hade doften och smaken till slut försvunnit, så dags då. Ett antal diskmaskiner, en tvättmaskin, dusch och allmänt vattenslöseri senare.
Det går åt mycket flaskvatten, inte vidare miljövänligt!
I morgon ringer vi brunnsborraren och ber om råd. Räcker det med luftningsnippel (billigt) eller måste ett stort filter till (dyrt och krångligt)? Kanske finns nåt däremellan som funkar?
Kök och hall
Tvättrum
Så blev det dags att ge sig på loftet.
Son och måg ägnar förmiddagen åt att lägga vindpapp mellan bjälkarna därefter isolering 95+70+70. Nu är det ju inte nödvändigt med så tjock isolering på ett loft men golvbjälkarna var så höga och vi hade gott om isolering över så varför inte?
Lumppapp ovanpå isoleringen inne vid taket och på bjälkarna på övriga utrymmet.
När man är 2 meter lång och det är lågt i tak så blir arbetsställningen därefter, men som jag konstaterade i ett tidigare inlägg så gäller inte arbetsmiljölagen för familjemedlemmar. Tur är väl det!
Maken fick vara hantlangare åt den yngre generationen, dottern och jag sköter (som vanligt?) trossen och barnpassandet. Inget genusperspektiv här inte, jag tål inte öppen isolering och klättrar inte gärna på stegar och dottern ammar familjens yngste. Naturlig uppdelning av arbetet med andra ord.
Längst in under snedtaken innanför de stående stödbenen var det trångt och bökigt, men det gick!
När alla golv var lagda så tog de sig an väggpanelen. Vi hade beställt färdigmålad spårpanel 13x120 mm, (panel distance white, från Södra) för vi tänkte vara lite lata samt vi gillade utseendet på den.
Ett nytt verktyg införskaffades inför det här momentet: ett roterande laserpass. Så mycket enklare att arbeta med när panelen ska monteras liggande på flera väggar!
Ett smärre missöde dock: Ett munstycke på kompressorn pajade i somras, den som man kan reglera trycket på. Inga problem, det fanns ytterligare ett munstycke så det var bara att byta. Bortsett från att den inte går att reglera alls. Fullt ös hela tiden. Det går ju bra när man spika ytterpanel och annat grovjobb men i tunn väggpanel gick det inget vidare, spiken/stiftet gick rätt igenom! Tur att vi har farfars gamla tandläkarkompressor kvar! Lågt tryck och nyrenoverad sen i somras då det var glapp i kontakterna. Passade utmärkt för arbetet! Ibland är det bra kvalitet i de gamla maskinerna.
Ett ett par dagar så satt panel hela vägen upp i nock!
Även på loftet
Även på loftet
Lite smått och gott har hänt både ute och inne:
Lockläkt även på den övre delen av gaveln
Visst är det ganska trevligt med ett randigt hus?
Fönsterbleck:
Fönsterfoder och fönsterbräda
Spackla gipsskivor som är så kul...
Tvättrummet och köksväggen fick ett lager våtrumsgrund. Vi ska ha våtrumsskivor över OSB som är helt vattentäta så egentligen behövs inte någon grundning. Dessutom ska det inte vara dusch i huset och då behövs ingen våtrumsvägg alls, men jag gillar både hängslen och livrem när det kommer till fukt och vatten. Så nu är alla OSB-skivor målade med Beckers våtrumsgrund, vilken är mer ett lim än en färg. Att måla OSB-skivor är inte kul. De är ju inte släta så man får både lägga på flödigt och jobba in färgen i skivan, det blir lätt porer annars.
Nu är det dags att kontakta golvläggare för att flyta tvättrumsgolvet, fixa avloppet och lägga plastmatta.
Fönsterbleck:
Att plasta in hela lillstugan för att måla och därmed stänga igen all ventilation, fönster och dörrar är inte jättekul samtidigt som man vräker på med byggfläkt och två byggbelysningar. Lägg till två hårt arbetande människor och några liter vattenbaserad färg och vi börjar närma oss en ångbastu även här. Så vad gör det att vädret ute är risigt, vi har ju täckt för alla fönster och såg allt som i en dimma.
Det var alltså dags att måla taken och då kom ytterligare två ställningssektioner till in. Hade vi haft en fjärde sektion skulle det nästan täckt hela rummen. Också ett sätt att bygga loft på om man ville!
Maken fick ta övervåningen, jag och stegar (och därmed ställning) är inte riktigt överens så två steg på min trappall/arbetsbock får räcka! Men hör och häpna, jag klev även upp på den högre av våra trappallar, den med 3 steg, det är ovanligt! Men med vägg på ena sidan och en byggställning bakom ryggen så fixade även jag den "höjden".
Målarfogen är byggarens bästa vän som det sägs, så först blev det fog runt hanbjälkarna.
Det är tur att den här familjen består av långa medlemmar!
Två dagar och därmed två strykningar med matt lackfärg, vit 01, och taket börjar bli klart. Det lila fläcken som syns på bilden är min kamera till mobilen som fått en skada. Alla bilder får numer samma fläck. Trist men inte tänker jag byta mobil för det.
Vi målade fram till loftet började. Mer hann vi inte. Och loftet kan vi ju göra även utan byggställning.
Jag fick måla de lägre taken i köksdelen, hallen, sovrummet och tvättrum.
I tvättrummet slapp vi plasta, det var inte dumt!
Vi har tidigare under vintern haft en fluginvasion i huset. Den har vi fått bukt med tack vare flugfällor: klisterremsor på fönstren. Den här helgen drabbades vi istället av en liten fjärilsliknande insekt som tyckte stugvärmen var trevlig. Det kan vara en guldögonsslända, även kallad stinkslända, av släktet nätvingar och lär vara mycket förtjust i bladlöss. Nåja, några bladlöss har vi knappast i det lilla huset så flygfäet var tämligen självmordbenägen och kastade sig handlöst i färgburken. De som inte drunknade, fastnade i färgen eller i penseln tog vi av daga på ett mera handfast sätt.
Lite mer spackling på gipsväggen behövdes förstås. Slipa och spackla, slipa igen. Ibland undrar man ju hur mycket som egentligen fastnar. Jag tror det mesta slipas bort. Nåja, slipdamm funkar bra som torrschampoo så man får väl inte klaga allt för mycket. Nåt proffs blir jag aldrig men nångång borde jag lära mig hur det ska gå till på riktigt!
Maken ägnade sig åt dörr- och fönstersmygar. Här har skjutdörren fått 2 av 3 sidor inklädda.
En ventil kom upp i sovrummet. Den var inte inplanerad från början men vi insåg snabbt att det lilla rummet lätt blir varm och fuktigt så en ventil var nödvändigt.
Bort med all täckpapp från golven och sen dammsögs golvet så det är klart för att oljas nästa helg.
Att dammsuga spackeldamm och sågspån är inte jättekul med vanliga dammsugaren, stor risk att den pajar. Vår byggdammsugare har vi inte släpat med upp så vi tog fram asksugen istället. Trots att den tömdes på gammal aska så luktade det inte blommor direkt... Nåja, nästa gång kommer det lukta spackeldamm från braskaminen istället så tar väl ut varandra kan jag tro.
Asksugaren har en kort slang och inget långt munstycke att dammsuga med. Det betyder att jag har gått dubbelvikt över nästan 30 kvm. Snacka om att ha stretchat bakre lårmusklerna och rumpan! Träningsvärk i morgon alltså...
Jag avslutade med vanliga dammsugaren och räknar med att ta ett varv till innan jag oljar nästa helg. Då borde slipdammet ha lagt sig.
Jag spammar på med fler inlägg... Det är ju så lätt när man redan har det mesta dokumenterat på andra ställen sen tidigare!
Vi har hunnit fram till i slutet av april 2016. Den här helgen var det arbetshelg för jaktlaget så maken var sysselsatt med att bygga jakttorn på andra sidan sjön. Jag tog mig an golvet som skulle oljas.
Jag använde Herdins vitpigmenterade golvolja. Två lager med några timmars väntan emellan. Inte blev det vitt direkt, men jag vet av erfarenhet (har samma olja på vindsgolvet i stora huset) att golvet inte gulnar som den gör med vanlig olja. Vill "di unge" ha det ljusare så kan de fixa det senare.
Oljan förs ut med gummiraka och det som inte sugs in på 15-20 min torkas upp. Dels av trasor som det var tänkt, dels av mina strumpor... Såna där blåa skoskydd hade kanske varit bra. Nåja... Fötterna blir mjuka och fina i alla fall!
När golvet torkat några timmar var det dags för lager nummer två.
Sen fick det torka ca 24 timmar för att därefter poleras med ett vitt skurblock/polertrasa. Nu får det ligga ostört till nästa gång vi kommer upp.
Vi fick besök av golvläggare också, för tvättrummet. Som jag skrivit tidigare så vill vi ha våtrumsstandard på golvet och det fixar vi inte själva. Nu ska golvet primas, flytas, avrinning till avloppet fixas och mattan ska svetsas. Skönt om nån annan gör det.
Jag valde en ljusgrå melerad matta som är i ett skikt, dvs samma färg rätt igenom. Det används i många offentliga miljöer eftersom det inte slits så mycket. Passar oss tror jag.
Grått är dessutom bra, då syns inte smutsen lika mycket.
Vi gjorde väl inte riktigt vår hemläxa under helgen så när golvmannen kom varit förbi under följande vecka för att foga runt rör och slangar i tvättrummet fick vi lite lite bakläxa. Vi skulle ha fyllt ut avståndet mellan väggskivor och golv innan han kan kunde flyta golvet men nu ligger det skumplastremsor och fogskum där, vi får hoppas det duger.
Utkastaren på pumphuset kopplades också in, så nu har vi vatten vid lillstugan! Praktiskt för mattläggare och putsarbeten.
Kopplingen är fortfarande lite tillfällig, den ska sättas fast ordentligt och några övergångar ska bytas. Men det funkar!
Första maj-helgen bjöd på sommarvärme. Fyra fantastiska sommardagar lockade nog många till stranden trots tidig maj och kallt vatten, men knappast när det gäller oss. Jag är nöjd med att slippa sand i maten, slipdamm däremot det är en helt annan sak! Som vanligt blev det byggläger där 3 av 4 vuxna samt ett barn lekte i lillstugan, den 4e tog hand om Mini som inte sysselsätter sig själv riktigt ännu.
Loftet fick väggpanel på väggen ner mot rummet och när vi täckte trekanterna längst in mot taket blev det en skön alkovkänsla vilket känns bra.
Nu var det dags för köket och först skulle en gummipackning limmas fast mot golvet vid avloppsröret.
Därefter monterades en sockel mellan golv och vägg.
Dottern skruvade ihop köksskåp på löpande band och sen skulle upphängningsskenan monteras. Men först skulle elen dras från sovrummet. För att se var det skulle borras genom väggen måste tak- och golvlister på plats. Golvlisterna fräste maken från en 15x95mm bräda. Varför köpa standardlister när man har egna leksaker att jobba med? Nu blev det en enkel 45-gradersvinkel överst på listen.
Taklisterna däremot är färdiga hålkäl av liten modell. Men ibland går det lite för fort när man handlar så det blev lite fel... Vinkeln var för snedtak, 135 grader, och inte alls 90 som vi skulle ha! Rackarns också. Men bygghandeln hade öppet som vanligt på fredagen så det fick bli en tur till stan. Nu var vi lata och köpte färdigmålade.
Problemet med färdigmålade är färgnyansen. Den vita färgen är det som ibland kallas äggskal och ibland antikvit, dvs 0502Y, och vi vill ha kritvita, Beckers nr 1 eller Servalack 401.
Slipa och måla lite, således. Men vi slipper ju grunda!
När elkablarna till spis, fläkt och kyl var dragna kunde vi i alla fall montera upphängningsskenan till slut.
Och i vår familj är ju som vi är, man kan ju inte förlita sig på att laserpasset stämmer så både det korta och det långa vattenpasset kom fram. Både hängslen och livrem kan man väl säga.
Rakt? Ja, skenan är nog rak nu. Huset borde vara rakt men det är det inte. Himla spännande det där! Vi kan ju inte skylla på våra gamla hus heller som vi gör med de andra som är rejält sneda. Nybygget borde ju vara rakt.
Nåja, allt går att fixa när man gör det själv.
När överskåpen var på plats så monterades en hörnlist på loftets nedre kant, dvs ovanpå skåpen och hela vägen ut mot hallen
Underskåpen monterades på motsvarande sätt. Jag måste medge att IKEA har lyckats i sin produktutveckling när det gäller köksskåp. Bravo!
Och sen kom luckor och lådor upp! Oj, vad vi har diskuterat färgen på luckorna! Allt från rött och orange till grått, men alla enades om grått till slut. Man kan ju ha färg på annat sätt. Och luckor är ändå ganska lätt att byta om man tröttnar. IKEA Bodbyn blev det i alla fall.
Till vänster om lådhurtsen ska en smalspis (50 cm) in och närmast väggen en ca 10 cm distans. Kylskåp till höger i bild och en diskbänk kommer att täcka skåp och hurts.
Ett antal meter foder och lister har grundats och målats också.
Taklist och dörrfoder
Taklister och golvsockel samt eldragning i sovrummet. Vi kommer att ha utanpåliggande elkabel i hela huset så det blir några meter som ska dit!
Även dörrarna har fått foder och grundats. Nu ser man verkligen vilket behov av färg som finns på fönstret vid muren!
En rak taklist har också kommit på plats vid snedtaket. Nej, jag ville inte använda hålkälslisten vi köpte fel där, det ska vara en rak där övre kanten snedsågats mot taket. Så fick det bli!
Mini fick skyddskåpor i en egen färg, allt för att bidra till familjens samlade färgkollektion samt skydda öronen förstås.
Här ser han måttligt intresserad ut men han trivdes bra i allt stök i bygget, bara man får vara med!
Lilldrängen har fått sina första skrubbsår, ett antal stickor, har försökt utrota skogsmyrorna (lycka till säger jag, stacken bredvid huset är jättestor!), hittat en död kopparödla samt blivit solbränd på kinder och armar trots idogt smörjande.
Vidare har vi flyttat på en skadad huggorm som troligen blivit överkörd. Huggormar känns ju inte jättekul i kombination med småtroll.
Sommaren började tidigt men sen kom vintern tillbaka med full kraft. Mer om det i nästa inlägg.
Fläktar
Det var rena rama aprilvädret i maj 2016. Från 25-gradig sommarvärme till +4 nån vecka senare. Snacka om tvära kast. Sol, moln, blåst och regn. Vi slapp i alla fall snön som föll en bit härifrån.
Ylletröja och mössa kom fram igen som synes på bilden, men långkalsongerna fick vara. På grund av regnet behövde vi stå inne och arbeta så värmen steg lite mer än ute.
Vi hade beställt lite bredare lister till skjutdörren och fönstren vid den murade vägen, hyvlad panel 22X200, och maken fick fräsa spåret för skjutdörren själv.
Det där med att fästa fönstersmygar mot lecamuren med frigolitisolering är inte lätt. Först skulle en distans fästas med lim och skruv. Därefter limmades och spikades smygen på det. Fönsterbrädan frästes till den sedvanliga rundningen och limmades fast. Allt spändes fast över natten för att fästas ordentligt och en färgburk fick vara tyngd för fönsterbrädan.
Det blir bra när det är färdigt! Vi ska inte ha något foder till det här fönstret, det blir så svårt att fästa mot muren så smygen sticker ut ca 5 mm utanför muren istället. Ovanpå allt, dvs ovanpå mur och fönster ska det gå en lång bräda, som en hylla. Muren är ju tjockare än väggen så det kan bli en snygg avdelare och möjlighet att ställa prylar som samlar damm! Nu ska vi be vår murare/putsare att fylla ut putsen ända ut mot smygen och den blivande hyllan ovanpå.
Det andra fönstret är lite knöligare, vid ena sidan är det mur och den andra är det trävägg. Här fick det bli lite fix och trix, en bred smyg längs med muren och en smal vid träväggen. Foder till vänster och över men inte vid muren. Fodret på vänstra sidan går ända ner till golvet för att täcka springan mellan väggpanel och mur, fast det syns inte på bilden.
Själv har jag gjort allt det där tråkiga arbetet som måste till: måla, spackla, slipa.
Spackla alla spikhål på taklister och dörrfoder. Slipa. Spackla igen. Slipa. Måla. Måla igen....
Och nu ska ni få en sanning från mig: JAG GILLAR INTE DE MODERNA FÄRGERNA!
Jag vet att jag inte borde köpa vattenbaserade färger, jag blir bara så irriterad. Linoljefärg är min färg, eller en gammal hederlig oljealkyd. Dessa förbaskade lackfärger som är vattenbaserade bara rinner! För att få en bra konsistens på den måste man låta den tjockna genom att vattnet dunstar av. Inte riktigt vad tillverkaren avser är jag övertygad om.
1-2 strykningar av grundfärgen, antingen V-slip som jag tycker är den bästa grundfärgen, eller en spärrgrund som kombinerar kvistlack och grundfärg. Ovanpå det behövs tre strykningar av Servalack aqua. Det ska inte behövas vara mer än 2 strykningar, men tyvärr, för bra täckning behövs tre strykningar, minst. Eländesfärg!
Linolja tar för lång tid att torka, det är det enda problemet med den. Men nu finns en nyare modell av den också som inte tar flera dagar på sig att torka. Förstår fortfarande inte varför jag inte använder den. Men, nu är det som det är.
Taklisten, som var färdigmålad men i fel vit nyans, har målats en gång.
Vad som inte finns på bild är alla trekanstslister som jag grundat. Några ska upp i taket mellan snedtaket och den höga väggen som går upp i nock, andra i hörnen vid väggpanelen.
Veckan som gått har det fullkomligt exploderat i markerna. Vitsipporna har blommat ut, gullvivorna nästan de med. Körsbärsträden blommar för fullt, äppelblommen på väg att slå ut. Syrenen har stora knoppar liksom kastanjen. Det lilla gräset vi har kvar i trädgården borde klippas men det är ju ingen höjdare i regn.
Granskotten är stora, ljusgröna och fyllda med C-vitaminer. Nu är det läge att göra en egen smoothie av fina skott, kirskål, nässlor och späda björklöv. Även rabarberna är på väg upp. Så mycket som händer i naturen, det är härligt att se!
Det som inte växer i naturen, växer i vårt kök. Fjolårets potatis t.ex.
I potatiskrukan hade de skickat upp långa fina skott så de åkte i jorden idag. Får väl se om det tar sig!
Kanske får vi en och annan knöl till midsommar. Inte bara de knölar som bygger hus alltså.
Vi ägnade oss åt lister och skivor. Ovanpå muren klistrades en planhyvlad 21 mm tjock bräda som hylla och snyggt avslut. För att få lite tyngd på hyllan så fick vi gå en sväng i verkstan och leta tunga men smala saker. Några balansklossar från en gammal tvättmaskin blev perfekt, de ser ut som om de kunde vara stoppklossar till ett mindre flygplan och fungerar utmärkt i det här sammanhanget.
Hyllan hade vi tänkt köpa hemma innan vi åkte i fredags men den längd vi ville ha fanns inte på lager. Vi kollade flera byggvaruhus och fick tillslut napp på Bygma. Där har vi hittat lite udda storlekar förr så vi borde börja kolla där!
Lecablock är inte jättetunga men duger ändå. En och annan färgburk och ett strykjärn av äldre modell (läs järn som värms på spisen) fick också tynga ner tillvaron.
Efter det var det en fönsterbräda som skulle limmas. Här ser man två tvättmaskinstyngder lite tydligare.
Det där med att måla lister är inte lätt när 3-åringen far runt som en smärre tornado, tre personer som samtidigt försöker jobba i samma trånga utrymme och sågspånen virvlar i luften.
Men jag hann grunda fönsternischer samt hyllan ovanpå muren. Jag får ta det övriga när vi är ensamma en helg och det inte sågas, filas och hyvlas inomhus.
Taklister kräver höjdarbete och återigen fick byggställningen gå i tjänst. En trekantslist 21x21 mm spikades upp och målades in med samma matta färg som i taket.
Även hörnlister (15x15 mm trekant) i hallen och de korta hörn man ser i högra delen av bilden vid stegen kom på plats och målades en gång med väggfärg, dvs halvblank vit 401.
Hörnlisten mot mur och vägg sitter där den ska. En rejäl trekanstlist som sågades från från en 45x120mm så att kanten utåt är ca 95mm bred. Där kan man fästa en vägglampa om man vill.
Spacklad och grundad, nu väntar den bara på lackfärgen.
Utomhus blev det några småsaker gjorda. Vi fyllde på grus runt hörnstenen och lade ut större stenar för att inte riskera att hörnet ska vandra utför.
Äntligen kom haspen på plats! En 47 cm lång hasp tillhör inte vardagssortimentet på bygghandeln så den fick beställas.
I den lilla stugan har krypen börjat flytta in. Tidigare har jag skrivit om flugor och små gröna stinksländor, förra helgen slängde vi ut ett spindelbo som byggts i taket. Några hundra små svarta spindelungar i nätet förpassades till en kall omvärld ute, kanske till fåglarnas glädje.
En och annan myra hittar sig in i stugan, vi har ju en stor stack alldeles intill, och idag kom en liten nyckelpiga på besök. Trevligt med ett eget zoo, det uppskattas säkert av våra småtroll.
Vi tog in hantverkare till tvättrummet. Det ska bara vara toalett och handfat där men jag tycker ändå det är bra att se till att åtminstone golvet håller våtrumsstandard. När småbarnen är i farten blir det lätt vatten på golvet och det ska det få vara utan att det ger problem.
En början
Mattkillen jobbade vidare och som en riktig hantverkare lämnades skräpet kvar för oss att städa upp.
Fogarna är väl inte de snyggaste jag sett men mattan ligger där den ska och när handfat, toalett och skåp är på plats lär man förhoppningsvis inte se dem.
Väggarna ska kläs med våtrumsskivor och monteringen börjar med en list att ställa dem på. Laserpass är som vanligt praktiskt.
Hörnlist skruvas dit och en ventil sätts in.
Vi sätter Fibo-Trespo våtrumsskivor som även kan klara en dusch om vi får för oss sätta in nåt sånt framöver. Skivorna är 60cm breda och klickas ihop som ett "klick-golv" med en silicon/fästmassa i skarven. Det blev vita blanka skivor med spårning som 60x30cm kakel med en skiva svart skifferliknande yta.
Arbetsställningen är fantastisk när två hjälps åt i ett litet rum.
Lister och foder, och det ser nästan färdigt ut!
Hörnlisterna tryckte vi dit i alla fall, de var ju förberedda så när taklisten väl kom på plats så kunde de måttas in, sågas av, siliconfogas och slås fast. Ett enkelt hjälpmedel: en bit masonit om är tillräckligt hårt att slå på men mjukt nog att inte repa. Perfekt!
En siliconfog under skivorna och sen färdigt! Arbetsställningen lämnar som vanligt en del att önska...
Även köket får den svarta skivan på väggen. Vi har velat fram och tillbaka med färgerna men tillgång och kort beställningstid fick avgöra frågan. Den yngre generationen hade föreslagit den skivan men jag var tveksam till det svarta. När all är på plats måste jag medge att jag hade fel. Det händer ju inte ofta så nu har ni det i skrift också!
På kortändan mellan kök och hall blev det en hyvlad 21x145mm.
Dessutom fick taklisten och golvlisten i sovrummet en sista strykning så det är klart för tapetsering.
Fönstersmygar och -brädor i stora rummet målades en gång liksom alla övriga golvlister och dörrfoder sen var färgen slut. Miss i planeringen! Nåja, det blir fler chanser men det känns som om det där med lister tar oändligt lång tid att bli färdig med.
Listarbete blev det även på loftet.
Nu saknas fönstersmygen och -foder, sen är nog de flesta lister där de ska. Återstår att måla rubbet, även taket för det har vi inte gjort på loftet.
En början
När huvudet är dumt får kroppen lida sägs det. Eller plånboken...
Nej, allt går ju inte på räls i ett bygge, så nu var det dags för lite misstag.
Vi har väntat länge på den beställda diskbänken. Först beställdes den från Ifö tillsammmans med ett handfat. Plötsligt fick vi meddelande om att orden kancelleras. Ingen förklaring, bara kancellerad. Det visade sig att bänken utgått ur sortimentet. OK, leta annan leverantör, och hittad en från Intra. Leveransen tog lite tid på sig men till slut dök den upp.
Bakom köksskåpet hade vi inte lagt någon våtrumsskiva, tyckte det var lite onödigt. Dessutom tog vi ur även för diskbänken så vi kunde få en snygg fog mellan skiva och diskbänk. Trodde vi!
Tänka efter före, kanske? Räkna på alla mått? Utgå från att standard är standard?
Det finns ingen gemensam standard på bänkar och skåp idag tydligen!
En 60 cm djup bänkskiva eller diskbän är således för smal för ett 60 cm djupt skåp. För till skåpets djup kommer luckor och det är ju himla bra om bänken täcker luckorna!
Vi funderade hela veckan på diskbänken som i sin standarddjup är för smal för en 60cm skåp plus lucka. Ska vi köpa ny diskbänk? Byta skivorna på väggen så bänken kommer ut en cm?
Det är alltså den ca 4 cm höga ursågningen ovanför skåpet vi pratar om. Där var de meningen att diskbänken skulle passa in, men om vi låter skivorna gå ner mot skåpet så kommer bänken ut 11-12mm, lite bättre!
Vi gjorde det som gick fortast: köpte nya väggskivor.
Ner med de som satt på hela köksväggen, använda de gamla som mall, lägga på 3-4cm vid diskbänken och montera tillbaka.
Sågar lite...
Provar in bänken
Skulle vilja ha ut den ytterligare en cm så den täcker hela luckan. Fundera lite till...
Det slutar med att vi sätter en extra list mellan diskbänken och väggen. Inte det snyggaste kanske, men det billigaste!
Det där med arbetsställningar, det har vi pratat om förr väl?
Diskbänken skruvas fast där det går och limmas där det inte finns något att skruva i.
För att limmet ska fästa placeras två gamla tvättmaskinstyngder på brädor som ger tyngd åt diskbänken.
Som synes har även köksfläkten kommit på plats. En kolfilterfläkt av den billigaste modellen IKEA kunde erbjuda. Det tar nämligen ingen plats alls av skåpet. Sånt gillas!
En kyl/frys och en spis har också hittat sin plats. Båda tillhör det smala sortimentet: 45 cm spis och 50 cm kyl.
Kranfäste:
Blandare, lister och stång med krokar kom också på plats.
Här syns den extra listen i bakkanten också. Den målades i samma färg som skåpluckorna.
Några fler speciallösningar: Mellan spisen och väggen ska det in passbit på ca 10 cm. Det får bli en handdukshängare och ett brickställ där.
Skåpet byggdes av täcksidor som hör till köksserien från IKEA.
Handdukshållaren sågades av till lämplig bredd för att passa.
Ovanpå sitter numer en bit av en stavlimmad bänkskiva som blivit över från någons tidigare köksbygge. Det finns mycket att återvinna i en gammal lada!
Sågar lite...
Provar in bänken
Kranfäste:
