Kommer bygga en barnsäng med förvaring genom att lägga en resårbotten ovanpå IKEAs Stolmen byrå. De är 45 cm höga + resårbotten ca 30 cm.
Kan man såga till en MDF-skiva och skruva fast i resårbotten eller blir det inte tillräckligt stabilt om barnet rullar/ligger mot?
Andra förslag på fallskydd när man inte har en sängram att skruva i??
Tacksam för synpunkter!
En skiss i genomskärning hade nog underlättat.
D09
Funkar det inte med en L-format stöd där foten ligger under madrassen och trycks ner av vikten. Ryggen på "L" blir skyddet.
Ryggen borde iofs bli lägre och foten längre.
Bara en spontan tanke :)
Jag är HELT okunnig i byggnad. L-format stöd låter som en bra ide. Hur bygger jag L? Med vinkelbeslag? Hur tätt bör de sitta?
Enkel ritning ej i skala
Med vinkelbeslag eller en mindre regel på insidan i vinkeln. De ska sitta så tätt att det blir stadigt. ;)
OK, tack!
Kom på en annan ide. Tänkte på sådana vägghandtag i metall som man fäster i badrum att hålla i så man inte halkar. Finns det högre sådana eller någon annan form av båge jag skulle kunna skruva fast i botten/lådornas tak?
D09
Lilla Fjun skrev:
OK, tack!
Kolla marina butiker, båtar har väl liknande lite större grejor :)
Toppen!
