Kan ni rekommendera något enklare fallskyddspaket för takarbete? Jag behöver bara vara uppe på taket cirka fem gånger per år för att kolla takpannor, spruta bekämpningsmedel mot mossa och liknande.
Hur fäster jag sedan fallskyddet? Det finns inga fästöglor på taket.
Mvh
Peter
Mvh
Peter
Montera en fästögla typ tre på bilden till vänster
http://www.perwikstrand.se/nocktakfotsracke.asp?nav=12021000&Pid=19&Produktid=19
där du kan fästa din sele
http://www.jula.se/fallskyddssele-906222
Om du inte vill ha takstegar och bryggor att gå på dvs.
Produkter som diskuteras: "takstegar"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Så här ser taket ut:
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Haha!!hantverkare1 skrev:
Det ser ut som en murad skorsten som är intäkt i plåt, om det stämmer så borde den hålla för en medelålders man som har lust att klättra på takpeter_sweden skrev:
· västragötaland
· 1 557 inlägg
Måst fråga hur kan se att den ser ut som en murad skorsten som är intäkt i plåt? Kan ju vara en trä låda intäkt i plåt är ju omöjligt att vetta vad det är under från hans bilder.Goteborg skrev:
Det är en murad öppen spis i källaren i alla fall, men jag har inte varit uppe och kikat på taket ännu.johan ivarsson skrev:
Ser ut som huset inte är jätte gammalt, men tillräckligt gammat för att fortfarande mura. Skorstenen är för bred för att bestå av moderna rör i plåt som är intäkt och en ganska "normal" placering centralt i huset för att kunna använda murstocken i flera rum. Bl.a därför jag misstänkte murad skorsten.johan ivarsson skrev:
Huset är byggt 1980 om det är till någon hjälp.
Vi bytte taket (papp, läkt, pannor, vindskivor, hängrännor, avloppsventilationsgemonföring och taksteg) föra sommaren. I samband med bytet satte vi dit takbryggor vid skorstenarna och nock-/takfotsräcke vid nocken.
Nockräcket, tyvärr gillar fåglarna att sitta på den.
Takbrygga vid skorstenen från köksfläkten, egen takstege och glidskydd vid takfoten.
Takbrygga vid skorsten från kaminen, egen takstege och glidskydd vid takfoten.
Sedan har jag en fallskyddssele med lina och glidblock. Linan ska hållas mer eller mindre sträckt hela tiden, den ska även vara så rak som möjligt hela tiden.
Ex 1.
Om man har (slak) linan förankrad mitt på nocken och jobbar med vindskivan (nära takfoten) så finns det stor risk att man antingen blir hängande i selen någonstans mellan takfoten och marken, eller så slår man i marken innan linan har hunnit blivit rak och sträcks ut helt. Med andra ord hjälper selen minimalt.
Ex 2.
Om man har (sträckt) linan förankrad vid nocken nära vindskivan och jobbar med vindskivan så blir man med största sannolikhet bara liggande på taket, om man inte trillar ut över vindskivan.
Ex 1.
Ex 2.
