J
Tänkte sänka taket i hallen samt kök och vardagsrum i lägenheten. Vad gäller för avstånd om jag vill kunna välja mellan halogen och LED. Tänker dock endast ha LED, men om nästa ägare vill byta måste det vara godkänt för det också
Taket består av betong och likaså väggarna alt gips samt att de nya taket kommer bäras upp av stålbalkar och sen gips på det. Däremellan kommer det bara att vara en luftspalt på ca 7-10cm. Takytan i hallen är ca 7kvm och i kök/vardagsrum kommer den att vara ca 40kvm
Det kommer alltså inte att vara något brännbart i närheten av lamporna. Vad gäller då? Måste jag sätta in lådor eller klarar jag mig utan dessa?
I det här fallet så behöver du säkerligen inte sätta "lådor" men det är fabrikantens anvisningar som bestämmer hur det ska monteras i förhållande till annat runt omkring. Så det bästa är att bestämma sig för modellen av spotar först och se vad instruktionerna sägar.
