Jag ska sätta ett nätverksuttag men är lite osäker på hur man gör. Ett utanpåliggande är ju enkelt. Men om jag vill fälla in det, hur stort projekt är det att göra i efterhand, går det ens utan att riva väggen och sätta nåt stag den kan sitta i? Eller sätter man där det finns regel?
I rum nr 1 vill jag bara gå rakt igenom väggen. Hålsåg? Men hur fäster jag själva uttaget?
I rum nr 2 tänkte jag borra hål från taket ner i väggen. Borrar jag sedan hål där uttaget ska vara och försöker fiska upp kabeln? Hur gör man det det praktiskt?
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
En så kallad ROTdosa kan installeras i befintlig vägg.
Moderator
· 56 224 inlägg
Att montera dosorna är enkelt. Antingen om du öppnat väggen och vanliga dosor som fästs mot en regel, eller en stump regelvirke. Om du inte vill öppna väggen finns s.k "ROT dosor". Då gör man hålet (med exakt rätt storlek hålsåg), och sätter in dosan. Den har små vingar som fälls ut när man börjar dra skruvarna till den, vingarna dras fast av skruvarna mot baksidan av gipsskivan (eller vad du har för skivmaterial i väggen). Dosan är då fastklämd, en fläns på framsidan och vingarna från baksidan.
Det svåra är att fiska fram kabeln hela vägen. I många fall omöjligt utan att öppna väggen.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 132 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 132 inlägg
Det är inga problem att dra kabel i väggarna i efterhand men det beror naturligtvis på hur väggens uppbyggnad ser ut.
Samt att man kommer åt ovanför väggen på exempelvis en vind.
Handlar om att mäta ordentligt bara, jag brukar försöka placera nätverksuttag brevid eluttag. Då har man nånting att utgå ifrån när man mäter och det är lättare att hitta på vinden.
Det absolut lättaste är naturligtvis att ersätta gamla telefonjack/antennuttag. Klipp kablarna och använd den gamla kabeln som dragtråd.
Annars är det bara att mäta och borra i mitten av regeln ovan väggen.
Borra med hålsåg rakt nedanför i väggen där man vill ha uttaget.
Är det ihålig vägg så använd snöre och nån form av tyngd på, släpp ner i hålet på vinden och fiska ut det därnere.
Vägg mer isolering är trixigare men brukar gå om man har ett tunt vp rör 8mm. Tillräckligt styv men samtidigt tillräckligt böjlig för att kunna få ner mellan isolering och gips.
Vägg med vertikala reglar går men det är enormt mycket jobbigare. Där får man jobba med borrförlängningar och skruva på efterhand ju längre ner man tar sig.
Jag har gjort det i ett hus, tveksamt om jag skulle orka göra det igen.
Aha jag förstår så det funkar ungefär som en plugg då alltså! Får kolla upp detta. 👍H hempularen skrev:Att montera dosorna är enkelt. Antingen om du öppnat väggen och vanliga dosor som fästs mot en regel, eller en stump regelvirke. Om du inte vill öppna väggen finns s.k "ROT dosor". Då gör man hålet (med exakt rätt storlek hålsåg), och sätter in dosan. Den har små vingar som fälls ut när man börjar dra skruvarna till den, vingarna dras fast av skruvarna mot baksidan av gipsskivan (eller vad du har för skivmaterial i väggen). Dosan är då fastklämd, en fläns på framsidan och vingarna från baksidan.
Rena experten här ju! Ja vi har enplans och innerväggarna oisolerade så borde vara hyfsat genomförbart. I ett rum tänkte jag bara använda antennröret men det finns inte överallt. 😆R RalleB skrev:Det är inga problem att dra kabel i väggarna i efterhand men det beror naturligtvis på hur väggens uppbyggnad ser ut.
När jag byggde om mitt hus struntade jag helt i nätverksuttag utan satsade på en bra AP. Funkar klockrent. Kommer sätta upp en ny när källaren är klar. Har nästan 100/100 trådlöst i min lilla villa.
Om jag ändå skulle vilja köra på ett utanpåliggande, vilket uttag är lämpligt då? Detta är ju t ex ganska slimmat: https://www.dustin.se/product/5011206407/utanpaliggande-natverksuttag-skarmat-2-portar
Men kabeln verkar gå in från sidan/ovanifrån? Jag skulle vilja att den liksom kom bakifrån.
Samma med alla dessa?
https://www.dustin.se/product/5011227286/utanpaliggande-natverksuttag-2-portar
https://www.dustin.se/product/5011074593/wall-outlet-2-port
https://www.dustin.se/product/5011165008/wall-outlet-2-port
Köp dessa istället. Schneider nätverksuttag 2xRJ45 Lite dyrare, mycket bättre.
Lättaste sättet att fästa uttaget är förmodligen en rotdosa.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 479 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 479 inlägg
Vill du ha utanpåliggande så är dessa rätt så slimmade:
https://www.ahlsell.se/products/el/...g/anslutningssatser-med-modularuttag/5105144/
Kräver dock typ krone lsa verktyg vid montage.
Hemma körde jag på utanpåliggande uttag då det lätt blir trångt i infällda uttag (nätverkskabel är inte lika lättarbetad som elkabel och du kan inte använda våld för att få uttaget på plats då ledarna lätt går sönder eller lossnar om de böjs för mycket). Jag drog kabeln i existerande kanaler och tog bort telefonlina, men det var ju seriekopplat så jag behöver en kort patch i varje rum där uttag inte används, och en switch i rummen där jag vill använda uttag. Så det blir inte alltid snyggt i rummen.
Utanpåliggande kan bli snyggare, men det beror på om du behöver genom två våningar eller badrum också.
