3 362 läst ·
18 svar
18 svar
Fall till Purus-brunn med omkringliggande högt golv
Tjena
Ska strax golvspackla i en dusch och brunnen (en fyrkantig Purus plastvariant, tror det är Brage 75 S-serie) ligger 9 mm under golvet av förklarliga skäl. Jag har hört att det går att höja brunnen med diverse insättningar så att golvspackelkanten kan ansluta på ett rimligt sätt.
Hur ska jag gå tillväga? Ska jag höja den runda delen av brunnen och spackla fram till den eller ska jag höja den fyrkantiga delen? Kan jag spackla på plasten?
Tack på förhand
Tack på förhand
Det beror på vilken modell av platta du har. Eftersom du inte vet vad den heter så kanske du kan ta en bild och lägga in här i tråden så går det lättare att hjälpa dig. Men att monteringsplattan skulle ligga under spånskivan med 9mm är inte rätt med någon monteringsplatta.
Ja, det finns förhöjningsringar som du kan sätta i och sedan flyta fram emot flänsen på brunnen.
Tack för svar.
Här är en bild. Som du/ni ser så har jag nu bara cirka 3 mm över plattan, men eftersom att furugolvet är ett levande material så har jag blivit rekommenderad att lägga en gips (renoveringsgips har jag valt) för att flytspacklet inte ska gjutas mot det levande furugolvet. Detta bygger ytterligare 6 mm vilket ger mig en brunn som ligger cirka 9 mm under gipsen.
Tjena! Nej, det var ju inte tanken. Jag funderar på att ha microcement. Jag föreställer mig att man har något material mellan plasten och spacklet?T tank77 skrev:
Nej, däremot är Purusplattan 2014 vändbar och just den modellen skulle TS haft istället eller Jafos variant.Stefan N skrev:
TS variant som heter 300 Multi är helt värdelös och förstår inte varför den säljs. Stöter jag på den så för rörpularen byta den. Iofs råkar jag inte utför det så ofta då dom jag samarbetar med har jag i strypkoppel
Det bästa hade varit om du byter till Purusplattan 2014 eller Jafos monteringsplatta.F Fisksvansen skrev:
Om inte så har du distansklotsarna i 6 resp 13 mm för att öka höjden. De två klotsarna kan kombineras till 19 mm.
Dom följer med i förpackningen till Multi 300, har du installerat brunnen själv så borde du ha kvar dom annars får du fråga din rörmokare!F Fisksvansen skrev:
Det är alltså klotsar som man sätter ute i varje hörn på undersidan av monteringsplattan.
Du ser klotsarna här på bilden.
Om jag inte har möjlighet att byta plattan och behöver spackla över plasten, hur gör jag detta? Blir det "ej godkänt" om jag gör så här?T tank77 skrev:
Enligt min far så har mattläggaren här i trakten (östra Blekinge) visst spacklat så som jag nämner.
Jag fick hjälp med att installera brunnen förra hösten och de där klossarna är sedan länge borta.T tank77 skrev:
Men hur blir det då möjligt med ett naturligt fall med till den runda delen av brunnen? Jag har sett i olika videos hur det spacklas fram till det runda. Ursäkta bristande fackspråk.B boohoo skrev:
