Är det enligt branchreglerna att bygga fallet vid golvbrunnen så att det är plant ett par dm sen ca en dm från brunnen kommer ca 3,5mm fall?
Regeln (branchreglerna) säger ju 7-20mm/m.....när vi tittar så är det gränsfall 3,5mm per halvmeter, men det är inte hela vägen från väggen utan som jag beskrev, plant ca 4dm från väggen sen kommer lite fall precis vid brunnen.....
/byggis
T
Det ska inte vara plant någonstans så nära brunnen!
H
Ska ni ha badkar eller dusch?
Badkar
H
Byggis1976 skrev:
Badkar
Då är det ju inte nödvändigt att ha ett jätte stort lut, slangen går ju ner i brunnen. Hur stort är badrunmmet?
Tja, va kan det vara ca 10kvm....Men vi har barn som plaskar så vi brukar ha ganska mycket vatten på golvet. Även om vi brukar lägga lister i gummi mot väggarna. sen kan jag tycka att vaf, anlitar man ett företag som har alla typer av behörigheter och de får 200 papp (ex material) för att renovera (försäkringen det mesta...) så kan de väl bygga ett ok lut.....
H
Ha är det så stort badrum så finns det ju ingen anledning att ha så lite lut. Gummilister skall du ju inte behöva lägga in. Tänkte på om det var ett litet badrum, då måste man ta hänsyn till att toalettstolen skall stå plant och att det inte skall kännas som om man går i lut. Ta en kontakt med BKR så du får mer kött på benen och sedan med hantverkarna. Är du med i villaägarna så prata även med dem, de har ju både jurister ochh byggteknik som du kan prata med kostnadsfritt. Medlemsavg. 405.00/år.
Är väl iofs kanske just för att badrummet är så stort som man gjort ett väldigt litet och lokalt fall. Om man vill ha lite fall på hela golvet (och ett lite större lokalfall kring brunnen) så är man ju snabbt uppe i 4-5 cm flytspackel vid tröskeln. Blir höga trösklar och inte så tillgänglighetsanpassat badrum då...
H
Ja det stämmer ju, men det kanske hade varit önskvärt att det hade varit lite mer fall och på ett större område. Det måste ju vara fall i hela badrummet.
Badrummet har en separat dusch/badkarsavloppet så mer fall just i denna delen är helt görbart, utan att påverka tröskel eller toa....får kanske bli ett äta, vi inväntar besiktningen 😁
H
Hur som helst vet jag att det måste vara fall i hela badrummen men att set finns en zon där toaletten skall stå plant.
