3 017 läst ·
10 svar
10 svar
Få ut pex till radiatorer(cc40) ur vägg
Håller på att renovera ett gammalt gästhus och tänkte dra in vattenburen värme. Dessvärre kan jag inte dra några rör till radiatorerna i golvet men jag har ett 45mm installationsskikt i väggarna som jag kan använda.
Vad är bästa lösningen för att använda pex i detta fall eller några andra förslag?
Hittade denna på LKs hemsida, http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...taljer/kopplingsdosa-radiatorer/77761504.aspx
Den verkar ju vara intressant men det fanns ingen monteringsanvisning och LKs support konstaterade helt sonika att det inte finns nån...
Nån som använt dessa? Funkar de bra?
Dom ser ut att kunna funka. Jag använde dessa i bardrum med ont om plats i vägg för utgående rör.
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-uni-16x2-0-25mm-en/
Har det såhär några år senare kommit ut någon version på marknaden med kopplingsdosa som klarar cc40 för ett installationsskikt på 45 mm? Tanken var att ha en vattenburen handdukstork på ytterväggen. Lite förvånad att inte kopplen på handdukstorkarna har lite större cc. Verkar som dålig samordning mellan PEX-tillverkarna och koppeltillverkarna.
