Hejsan, har en fråga om ett hus ja köpt ganska nyligen, de bytte tak för ca 13 årsen men bemödade sig aldrig med att få upp några rännor. Allt låg inköpt så började testa att få upp rännan men fotplåten känns som den är för kort, går de att lösa på nått enkelt sätt utan att skruva upp halva taket?
Mathias
  • Takfot med svart takplåt och en delvis monterad hängränna; fotplåt ser för kort ut.
T
Spontant skulle jag säga att du skulle behöva ha en fotplåt som går ut över hängrännan så att vattnet droppar eller rinner ner i den och inte längs fasaden, bakom hängrännan.
Om det går att bara bryta i fotplåten så att den kommer ut eller inte är frågan, men annars är det nog inte ett väldigt stort jobb att skruva bort farmarskruvarna längst ner och byta den och flytta ut punkten där vattnet droppar ner i rännan.
  • Älska
Byggaskevt
Man kan nog bryta den en del kanske, men känns som de satt den långa delen av plåten under taket, är de korrekt eller felvänt?
Tänkte om man annars kan få en till plåt mellan fotplåten och rännan 🤔
Di får flytta upp rännkrokarna så att plåten går ner lite i rännan. Rännan är för lågt monterad nu.
då verkar luta åt det, misstänkte att krokarna var fel för de är så långa så 2 av skruvhålen redan är gömda under plåten
T
Det kan vara svårt att montera rännan så mycket högre med de rännkrokarna så att du kan bända ut plåten och få ner den i rännan.
Din tanke om att montera en till plåt under den befintliga och sen ut i rännan är inte helt fel. Det borde gå att lösa.
Frågan är om det är så mycket mera arbete att justera rännkrokarna så det blir rätt.går kanske att sticka under en plåt men det blir inte snyggt bättre att göra rätt från början. Finns kanske skäl att man aldrig monterade rännorna förut.
Går att såga av befintliga krokar. sen finns det ställbara krokar som kan fästas i takfotsbrädan ganska högt upp. Och sedan bocka ut befintlig fotplåt, lite knepigt, men går med lite fantasi om att få till ett verktyg som är så brett som möjligt vid utbockning.
https://www.byggshop.se/bygg/tak/ta...utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign
