Har en pax fläkt som går på ena toan.låter i röret.på andra toan har vi rör genom väggen så inga problem där.
Denna fläkten sitter på ett spiro rör o ca 3 meter upp.
Sett några Dämpare av skumgummi.
Eller finns det något annat snabb o lätt.
  • Takventil med reglage, träpanel, vägg med blomstermönster.
Robris
Så här låter den
P perstorp.. skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
https://maxgrowshop.com/product-swe-91-Ljuddampare-for-flakt-100mm-60cm.html
Klagar du på ljudet i rummet som fläkten sitter eller från don i annat rum?
Ljudnivån i rummet där man fläkten sitter kan inte ändras med en ljuddämpare bakom den.
Buller från fläkten i bild som den orsakar i annat rum som är kopplat till samma kanalsystem kan minskas med en ljuddämpare. Dämpare typ Leifarvidsson passar inte här. Den är för att begränsa luftflödet i kanal med för stort tryck. Dämpare typ maxgrowshop eller liknande är lämplig. De har samma innerdiameter som kanalen men större ytterdiameter. Det finns sådana som är flexibla så de
både kan böjas och ändras i längdled vilket kan underlätta montering i befintlig kanal.
Menar ljudet på toaletten,typ i röret.
denna fläkten går i eget spiro rör ut i det fria.
Känns som tubolens eller hur man ska förklara det.
lossade motorn o satte in en bit matta på spiroröret direkt mot fläkten.
Blev lite bättre men skulle kanske haft annat matrial
(( ljuddämpande ))
För övrigt helt nu fläkt,så den är tyst annars.
Tommty
är det vind ovanför?
var går kanalen någonstans, ut i taket, skorsten, vägg?
Jochi
Är vind ovanför.
Går sen rakt upp på taket i en takhuv.
Tommty
P perstorp.. skrev:
Är vind ovanför.
skulle tippa på resonasljud via röret på vinden eller huven.
Hur är den isolerad? kan vara värt att sätta tätare isolering runt den.
Ljudet som hörs är resonans i spiroröret och alstras av fläkten. Om du sätter en ljuddämpare efter fläkten så kommer du reducera ljudet från röret men fortfarande höra fläkten. Men som det låter så är det mesta av oljudet från röret vilket en ljuddämpare skulle reducera. Och om du monterar en ljuddämpare så gör den mest effekt om du köper en flexdämpare som du böjer eller S-formar.
Oki får nog köpa en sådan.
Lite störigt ljud nu.
J jerk skrev:
Här är ett tips på en som fungerar för att dämpa ljudet och som är lätt att montera.
[länk]
Jag beställde den idag,återkommer när den kommit och är installerad hur det blev.
