Jag har byggt en stödmur i ek-slipers (140x100mm) och sågade till den med motorsåg. Det blev ju lite sjögång i sågningen samt att det på vissa ställen är hack och ojämnt...
Jag försökte snygga till det lite med tigersågen men det är så sjukt hårt så det tar en halv evighet att såga bara en stock, plus att det heller inte blev jätte rakt...
Vad kunde jag göra för att få det rakt och snyggt?
Finns någon super-duper elhyvel eller nåt man kan köra...?
Inte lätt med tanke på att det är ek, skulle du tex ta en stark cirkelsåg som orkar, är det lätt att klingan bränner i eken.
Du kan inte ta och lägga en överliggare uppanpå allt i lämpligt material, då döljer du det ojämna.
Samt skyddar ändträt.
Kan du sätta en stödplanka till motorsågen och en klämma runt svärdet som gör anläggningsytan bredare samt hindrar att du sågar av stödplankan.
Det borde även kunna fungera att köra en elhyvel över ändträt
Vid närmare eftertanke är nog elhyvel bäst om du vill ha en slät yta
· 4 671 inlägg
Ser ju skitsnyggt ut.
Dra med en elhyvel och fasa kanten lite bara.
Tack!toolman77 skrev:
Ja, det blev rätt bra...
De är 1,8 meter ungefär ovan mark. De ligger 15-20 cm under mark mot betongfundament/mur. Det är tre jordarmeringsnät på baksidan fäst med rostfritt stålband med ca. 50 cm mellan varje.
Ekslipers är köpta på Allt-i-sten i Vallentuna (Stockholm).
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Kan ju tillägga att varje sliper är skruvad med 4 st. 240x8mm skruv i varandra samt stålband i nedre kant på framsidan (under mark) utöver de tre stålband som löper på baksidan och håller jordarmeringsduken.
Det är möjligt att bilden ljuger men jag tycker det ser jäkligt bra ut! Med några årstidsväxlingar tror jag det kommer se riktigt, riktigt bra ut och att det ser bättre ut med en lite "ruff" yta än en helt plan.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 796 inlägg
Rätskiva och https://www.festool.se/Produkter/Pa...767995&name=Svaerds-g-UNIVERS-SSU-200-EB-Plus
Då blir det finfint
Då blir det finfint
