Har ett nybyggt hus med en Nibe Fighter 410. Uppvärmd tilluft och golvvärmeslingor. Golvvärmen är i princip bara på i badrummet. Värmekurvan är inställd enligt zonen i manualen samt att förskjutning av värmekurvan är dragen i bott (-10).Temperaturen ligger runt 22 grader (bottenvåningen) oavsett om det är -2 eller -15 grader. Vi har två plan på totalt ca 200 kvm, mellan plan ett och två är det en 6x3 meter öppning. Övervåningen är endast ett stort rum då det inte är färdigbyggt. När man går upp för trappan känner man att det är rejält varmare på övervåningen.
Kan någon hjälpa mig med en enkel lösning för att cirkulera ner värmen till bottenvåningen igen.
Ska jag ställa in en lägre eller högre zon på pannan för att få ner värmen i huset?
Sätt ett frigolitblock över öppning upp...
Varm luft stiger ju uppåt så det kommer oavsett lösning inte bli något bra. Annars så är ju en fläkt ett alternativ, men de drar ju oxå ström så vinsten blir väl minimal.
Det är nackdelen med 2-planshus....
Kolla golvvärmeslingorna så de inte är på trots att du tror de är avstängda.
Ändra även på värmekurvan.
Hur varm luft är det som blåses in i huset och var blåser det in?
Om du inte kan få kallare än 22 grader är något fel.
Köp en billig fläkt och låt den blåsa värmen nedåt! Väldigt enkel och bra resultat!
Om ni inte använder övervåningen nu är det väl smartast att spärra av runt trappan så att värmen inte kommer upp?
