2 336 läst ·
3 svar
3 svar
Få igång gammal borrad brunn
Jag håller på att förvärva en tomt där det finns en gammal borrad brunn som inte har varit i bruk på många år. Vad är oddsen på att brunnen fungerar och går att använda till vårat nybygge som vi ska bygga på tomten?
Är det bara rör ner i brunnen eller finns det även en pump nedsänkt? Om det bara är rör är ju oddsen bättre, då sätter ni in en ny pump och testar att pumpa upp vatten. En borrad brunn är ju lovande.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 694 inlägg
Är brunnen borrad där det finns grundvatten, lär det gå bra att få upp vatten ur den. Om där också finns pumputrustning är det inte lika säkert att utrustningen fungerar.
Har inte så mycket mer info än så länge, ska titta på tomten under nästa vecka. Nuvarande ägare har aldrig använt sig av varken tomt eller brunn så de hade inte så mycket info att dela med sig av mer än att den är borrad tidigt 90-tal.
Men då känns det lovande iallafall att få igång den utan att behöva borra en helt ny. Sätta in ny pump känns inte som att det är lika kostsamt.
