8 709 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Få fram berg från rötter och dylikt - ogräsmedel?
Tänkte rensa fram berget runt tomten som huset står på, men i dagsläget så är det fullt med mossa, rötter och annat som slagit rot ordentligt.
Finns det något medel som jag kan spruta på växtligheten så att jag enkelt kan dra bort allting sen? Rötterna sitter som in i berget (hahaha) och går knappt att dra bort för hand.
Alla tips är välkomna, kan man göra det utan gifter så är det ännu bättre.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Är rötterna fastvuxna i varandra eller i berget?
Om det är ett tunt jordlager så brukar först högtryckstvätt och sen tigersåg fungera bra. De rötter som blir kvar torkar och lossnar när de blir frilagda och går ofta att ta med högtryckstvätten efter ett tag.
Vill du ha berget riktigt rent och fint så är det bäst att blästa det. Kontakta en blästringsfirma, de kan säkert blåsa av det som är löst och blästra resten.
De medel som finns kan döda växtligheten men löser inte upp den så du har fortfarande mecket med att få bort allt om du har ihjäl växterna
BirgitS
· Stockholms län
· 48 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 207 inlägg
Går rötterna till något som lever och ska fortsätta att leva eller finns på annans tomt?
För i så fall kan man ju inte ta bort dem hur som helst.
Om de går till träd/buskar som tagits bort borde de torka ut på något år och då bli mycket lättare att få bort.
Några trådar i trädgårdsforum om mossa på berg:
http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=28254
http://www.alltomtradgard.se/forum/tradgard/tradgardsforum/berg-i-dagern-med-mossa-eller-utan-106354
Själv håller jag med dem som tycker att ett helt kalt berg är tråkigt att se på i längden och att mossa, stenpartiväxter och annan mindre växtlighet gör det vackrare.
