Vi har en övervåning som består av följande olika rum och golvtyper:
1 hall med nylagt grangolv
1 litet sovrum med gammalt kärnfuru
2 större sovrum med gran eller furu
Det vi vill åstadkomma med dessa golv är att få ett så enhetligt utseende på golven som det bara går åt det ljusare/vitare hållet. Se inspirationsbild för vilket utseende vi har tänkt oss.
Vi har haft inne en golvslipare som har gjort slipning och en första behandling av golven. Se bifogade bilder. Vi är inte nöjda med resultatet hittills. Det är speciellt stor skillnad mellan det nylagda och övriga golv rent färgmässigt. Sen vill vi också ta bort det röda/gröna partierna i det lilla sovrummet.
Jag undrar om ni har några tips på vad man bör göra för ytterligare behandlingar för att uppnå vårt mål?
/Stenok
/Stenok
Golven ser fina ut. Mitt råd är att acceptera skillnaderna. Det ser lätt sterilt och ”fejk” ut med för homogena golv. För att uppnå det du vill så måste man behandla nästan varje planka separat och dessutom veta hur (färg, nyans etc) det går inte så hur du än vrider och vänder på det så tror jag ni ber om mer än vad som är möjligt.
Tack för kloka inspel. Jag är helt med på att vi vill behålla golvens naturliga känsla så långt det bara går. Jag är också medveten att om man försöker eftersträva denna premiss så kommer det alltid finnas skillnader golvens emellan då det är olika golvtyper osv. Jag är dock beredd att göra vissa avsteg från den naturliga känslan om det går att få det lite mer enhetligt. Du tror inte att några lager vitpigment och eller lut kommer göra någon skillnad?Viktor.J skrev:
kanske i det mörkaste rummet bara, men jag tror ändå det kommer skilja en hel del. Men rådfråga med golvsliparen. Det kan ju gå fel också och det sliter på golvet att slipa om.S Stenok skrev:Tack för kloka inspel. Jag är helt med på att vi vill behålla golvens naturliga känsla så långt det bara går. Jag är också medveten att om man försöker eftersträva denna premiss så kommer det alltid finnas skillnader golvens emellan då det är olika golvtyper osv. Jag är dock beredd att göra vissa avsteg från den naturliga känslan om det går att få det lite mer enhetligt. Du tror inte att några lager vitpigment och eller lut kommer göra någon skillnad?
