Hej alla smarta,
Har ett landställe byggt -67 med krypgrund. Tillbyggt för ca 10år sen med plintgrund mot norr. Eftersom jag precis tagit över/håller på att ta över detta av mina föräldrar så ville jag passa på att se över krypgrunden.
Huset står mestadels på berg (östra och södra sidan iaf) och har ett minimalt med inlut mot grundmuren.
Det finns "jordkällarlukt" i krypgrunden och syllen som vätter mot nordost är synligt ansatt. Jag har mätt upp 19-20% fukt i både bärlina och balkar. Längs en balk ligger fukten på uppåt 22%. Tycker dock inte att trät känns "sviktande", än iaf. Har förstått att man brukar säga att 17% är någon form av övre gräns i den här typen av mätningar för att undvika elakheter framledes.
Dessutom när jag ligger och kryper i grunden så noterar jag en "kattglugg" dikt mot berg på sydsidan som jordfyllts utifrån någon gång i tiden.
Jag har nu grävt upp rabatten och hittat öppningen. Fyllt igen med ca 5 cm snabbhärdande betong för att stoppa vatteninträngning i grunden. Har sprayat på mögel-fri under hela grunden. Nästa steg tänker jag nu är att lägga in en armerad markväv över hela botten. Har rensat så gott jag kan från gammal isolering, rötter samt annat blandat byggspill av trä. Sen tänkte jag installera Trygghetsvakten Pro-X, alltså den med både värmekabel och fläkt.
Finns det någonting mer ni tycker jag ska tänka på? Har införskaffat en logger för mätning av relativ fuktighet och temperatur som jag sätter ner på måndag. Misstänker att det kan ta ett bra tag för att få ner mätningarna på själva trät? Ska jag komplettera efter installation av allting med några torrbollar för att dra det värsta på en gång. Hjälpa TV lite så att säga...
Bifogar lite bilder.
Tack på förhand!
MVH
Jonas
Grävd rabatt visar öppning mot krypgrund för tätning mot vatteninträngning.
Uppgrävd rabatt vid husgrund med synlig kattglugg och betongtätning.
Fuktighetsmätare visar 20.1% i krypgrund med synlig grund och balkar.
Bild av fukt- och mögelskador i en krypgrund med synlig skadad syll och bärlina, och en tilltäppt jordkällaröppning.
Krypgrund med stödpelare av betongblock, synliga balkar och grus, samt indikation på renoveringsarbete.
Röd trästuga med person som gräver vid grund, skottkärra, och uteplatser på bergig terräng.
Plasta marken se hur stor påverkan det har innan du investerar i trygghetsvakten.
Vitahusknutar
Varför vill du isolera marken ? Det är ju bara fukten du vill stoppa, byggplast fungerar utmärkt.
Jag är skeptisk till Trygghetsvaktens värmekabellösning, förstår inte poängen. Sorptionsavfuktare i ett tätt utrymme med lätt undertryck är allt man behöver.
Ps Purjos tips att börja med att plasta, och se om det räcker är vad du ska börja med. Kanske räcker fint. =)
Koningsbakkae
Ja, det känns onödigt att börja med något som är dyrt och kostar pengar löpande om passiva åtgärder räcker.
Nåväl, man får väl helt sonika sätta in det man redan köpt och mäta kontinuerligt för utvärdering. Ska bli intressant att se vad de löpande kostnaderna blir. Vad jag förstår så ska detta vara en av de "aktiva" system som drar minst, beträffande strömförbrukning.
Det blir nog bra det här. Återkommer med resultat då, för nyfikna. Spännande iaf :thinking:
useless
Ok,
Utvärdering: Efter den armerade markväven kom på plats så sjönk fuktigheten i trät ett par procent på ca 6 dagar. Sen kom värmekabel och fläkt på plats och efter två dygn med detta igång så har jag på alla ställen mätt mellan 14-15% fuktihet i trät. Luftfuktigheten jobbar sig neråt trots regn å rusk å skitfuktigt väder. Låg efter tre dygn med fläkt på 76% fuktighet.
Så, tror det blir bra det här, men jag tror också att jag skulle kommit en bra bit på vägen med att bara täta grundmuren, gräva ut ca 500l "matjord" och rötter samt lägga markduk.
Barbie Bengtsson och 1 till
V Vitahusknutar skrev:
Ok,
Har du fortfarande bättre värden? Och hur långt gick du till slut?
SvanteGp
Ja, det är alltid mkt intressant med lite reella fakta!
Särskilt en sådan här extremmildfuktig vinter.
Var ute och kontrollerade lite värden idag.
Mätte på ca 20 punkter under huset i bärande träkonstruktion. Fuktighetskvoten låg på mellan 12 å 15. Med ett snitt på ca 13. Luftfuktigheten på mätplatsen låg idag på 81%. Har fortfarande inte täppt igen de ”kattgluggar” jag tänkt. Alltså 2 st av tre på östra sidan. Tempen låg på 5 grader... alltså ungefär som utomhusklimatet idag.
Är inte 81% rätt mycket?
Är det bara 5 grader så är inte 81% något att oroa sig för.
Abbe W
Nej, sen fungerar avfuktaren på snålaste vis vad jag förstått. Så ”momentant” är det heller ingen fara. Tydligt är ju det viktiga, att fuktkvoten i byggnadsdelarna fortsätter att behålla låg fuktkvot. Men skulle inte bli helt missnöjd om jag fick läsa av värden på under 70 vid nästa mätning. Nu har jag tagit bort mätaren för att köra in datan i mjukvaran. Då kan jag följa luftfuktigheten timme för timme sen installation.
Nacka6688 och 1 till
Inget snåleri med mätpunkter
Haha, nä när man ändå håller på å ålat sig ner är det lika bra. Speciellt eftersom jag ska täta gluggarna vi tillfälle vill man ju ha lite koll.
Abbe W
