31 580 läst ·
44 svar
32k läst
44 svar
Få bort unken lukt i tvättmaskin
· Västra Götaland
· 3 622 inlägg
Vi har haft probleme med dåligt lukt på en Husqvarna tvättmaskin. Vi provade att köra med alla tänkbara medel i maskinen klorin, ättika, Electrolux tvättmaskinrengöring m.m. Tillslut kom vi fram till att problemet förmodligen var ansamlingar i bälgen, vi lyckades inte komma åt och rengöra den. Så vi bestämde oss för att ta av den och sätta i en ny. Jag hade läst mig till att det var rätt jobbigt att byta bälg så vi kände att om man skulle ge sig på det var det lika bra och sätta in en ny. Det var rätt jobbigt att byta, men det löste våra problem. Och det var även så att det fanns avlagringar i bälgen. När man fick ut bälgen kan jag förstå varför det var svårt att rengöra den.
[bild] [bild]
Vår maskin luktar illa ibland. Dessutom brukar den varna på displayen att det är dags för ett 90 graders desinfektionsprogram. Det brukar vi köra med ättika.
Men sedan vi börjat lämna luckan på glänt och tvättmedelsfacket lite utdraget, så har luktproblemen minskat signifikant.
om man använder flytande tvättmedel hinner detta att surna i avloppspumpen mellan varvenX Xious skrev:
om man tömmer den och tar ur "filtret" efter varje tvätt så blir det bättre.
bara man kommer ihåg att sätta tillbaks det innan nästa tvätt...
Man kan inte köra en vanlig vittvätt (som tål klorin) efter klortvätten och skippa diskmaskinstabletterna? Våra diskmedelstabletter är parfymfria om det är det du är ute efter?FG skrev:
Lukten vart betydligt mindre efter klortvätt 40grader och diskmedelstvätt 90grader, men det återstår fortfarande lite lukt, ska man köra en till klortvätt?
Jag körde väldigt grundlig klortvätt:
1. Hällde en hel flaska klorin (750ml) i trumman (varav lite i huvudtvättfacket)
2. Startade ett 40grader program och lät den köra runt det i kanske en 15min
3. Lät den stå en timme, roterade manuellt trumman lite (så att en annan del av trumman står i klorvattnet)
4. upprepade steg 3 så att hela trumman fick stå ca en timme blötlagd i klorvattnet (dvs. 4-5 timmar innan roterat trumman helt)
5. Lät den stå över natten
6. På morgonen så upprepade jag steg 3 och 4 igen (ca 4-5 timmar)
7. Startade ett nytt 40 grader program där den ca 3 timmar (eco-läge) snurrade runt klorvattnet innan den tömde det och började skölja.
8. Körde ett 90 grader program med 3 diskmedelstabletter i trumman.
9. Lucka och tvättmedelsfack fick stå öppet över natten för att lyfta ur.
och pumphuset då?X Xious skrev:Lukten vart betydligt mindre efter klortvätt 40grader och diskmedelstvätt 90grader, men det återstår fortfarande lite lukt, ska man köra en till klortvätt?
