Jag har en en rejäl sten som sticker upp och är i vägen för att byggs ut vår altan.
Under sommaren har jag roat mig med Cobra och snigeldynamit och har spräckt upp den
i 8-10 bitar genom att borra snett (ca. 45grader) in uder toppen och sedan några
hål rakt ner för att få sönder den i mindre bitar.
Stenen ligger lite bökigt till, nära en husgrun och trångt att komma åt med grävmaskin, man kommer bara åt från ett håll. Min granne ska komma med sin ca. 4 tons grävare och prova att få bort bitarna, men han var lite pessimistisk när han kikade på det. Bitarna kilar fast i varandra och det är klurigt att få tag med skopan.
Är det någon som har några tips hur man kan få stenj-vlarna att börja röra sig ?
Kan man underlätta för grävaren på något vis? Det finns gott om sprickor och 34mm borrhål i stenen som det ser ut nu.
Tacksam för alla tips och erfarenheter !
Hälsningar
Thomas i Västerås
Borra in några järn som grävaren kan dra band runt och lyfta?
Går det inte att få ner ett spett eller liknande och bända lite så att bitarna särar på sig och eventuellt trillar loss från stenen?
Det vore nog inte så dumt med några järn.Vilken dimension och sort är lämplig? Var får man tag på såna bäst?
Man får in ett spett på många ställen, men stenarna kilar i varandra och det går inte att få dem att röra sig. Även ganska små stenbitar sitter tjurigt fast.
