Har en betongvägg i källaren. Ca 25m² vägg totalt med sandspackel. Och den ska väck. Alltihop. Vill ha betongrent resultat.
Läste lite i en gammal gammal tråd om att en sådan här ångare för tapeter skulle kunna fungera, är det så? Eller finns det något annat bra sätt? La 1 timme med en slags fräs jag hade liggandes. Blev ca 0.25m² betongrent, och tänker inte stå med den i 99 timmar till
Flexmaskin?
Testa för all del om spacklet är vattenlösligt, då har du åtminstone ytterligare ett antal tänkbara alternativ.
Men vilket typ av yta är du ute efter? Om du går på med det tunga artilleriet går det ju hyfsat fort, men ytan blir kanske inte så rolig heller.
Provade precis med min ångare. Det är ett alternativ, ett långsamt alternativ....C cpalm skrev:
Ytan ska vara betongren. Alltså allt spackel ska bort ber till ren betongvägg för att antingen målas eller tapetseras
Dra på rejält med utspätt tapetklister (pulvervarianten) och plasta in så att det får gotta sig några timmar så går det säkert lättare.MarcusRask skrev:
Ja så långt var jag med. Tänkte mer att om du kör en diamantskiva så kommer ju en del av betongen att ryka också. Blir inte en jämn och fin yta. Så i så fall får du ju bredspackla igen innan målning/tapetsering.
Ja jag fundera också på diamantskiva men känns som de blir merjobb isåfall.. är kluven därC cpalm skrev:Dra på rejält med utspätt tapetklister (pulvervarianten) och plasta in så att det får gotta sig några timmar så går det säkert lättare.
Du skall inte låta klistret torka, dess enda uppgift är att binda vattnet så att du får på rejäla mängder vatten utan att det rinner av.MarcusRask skrev:
Sen är det väl ingen katastrof om det torkar då det förblir väldigt vattenlösligt och sväller upp igen om du lägger på vatten på nytt.
spackel är väl lämpligt underlag om du ska måla eller tapetsera.
för du vill väl ha en jämn yta? eller varför är där spackel om betongen redan är jämn från början
Det är en form av strukturfärg/strukturspackel som är vit. Den ger alltså väggen strukturer och därmed är väggen inte det minsta jämn. Kan lägga upp bild på detNHermansson skrev:
