Det finns ju speciella ljuddämpande trummor man sätter på ventilationsrören. Ingen expert på området men en ventilationsinstallatör satte in sånna när jag ljudisolerade replokaler. Det gäller gäller ju att han kommer åt spirorören.
Kommer ljuden via ventilationen så är det ljuddämpare på kanalerna som gäller.
Dels kan man kapa spirorör/kanaler och sätta in en ljuddämpare, de som dämpar bäst, framförallt i låga frekvenser, är större i storlek.
Sen kan man sätta en flexdämpare närmast luftdonen, det är som en mjuk flexibel slang som fungerar som ljuddämpare och sätts som regel i slutet av kanalen mellan kanal och luftdon.
Dessa kan vara ett väldigt lätt snabbt och smidigt alternativ ifall donen redan idag skulle vara anslutna med en flexibel slang. Annars blir det något mer jobb.
Slutligen kan vissa luftdon ha en viss ljuddämpande effekt. Detta är lättast, bara att byta don, men det ger å andra sidan mindre ljuddämpning än riktiga ljuddämpare.
Kanske något i denna stilen
https://www.soliduct.se/franluftsdon-cko-100/p-2957.htm?gclid=CPOLt7q_i9ECFR6UsgodypsI-A
Och slutligen finns det insatser att sätta i kanalerna, dessa ger också mindre dämpning än riktiga ljuddämpare.
ex. https://www.soliduct.se/ljuddampare/inno/c-566.htm
Jag ska försöka konstruera något som riktar luften uppåt för att undvika att det går rakt ut på golvet, för att slippa kalla golv.
Kommer då trycka i ett filter med lite tur så tar det även bort irriterande ljud.
