Hej. Ångrade mig med höjden på mur/blomlådor och tog bort ett lager.
Jag har dock limrester kvar nu på översta lagret. Går detta att få bort eller får jag bita i det sura äpplet och ta bort ett lager till och ersätta med ny sten. Jag har provat med kniv/spackelspade men får ej bort allt.
Mvh
  • Överblivna limrester på grått murstenlager utomhus.
  • Stenmur med limrester på övre laget, intill plattor och trädgårdsutrustning i bakgrunden.
Testa om det går med en gasolbrännare?
L
Biltemas är för fogskum , inte silikon eller liknade eller annat lim
testa med en värmepistol , stenen håller men inte limmet , har för mig att
limmet mjuknar och går att peta bort med träbit använd inte metall den repar stenen och går inte att få bort
Det är limmat med pl600 ska testa med värme och om det inte går smidigt så får det bli att riva ett lager till. Tack för tipsen
Har själv förjäves försökt skrapa bort härdat pl-lim som runnit ut mellan fogarna. :p Aldrig provat gasol dock. Man får aldrig bort det där sista :mad:
Annars, som nödlösning kan du alltid limma på en toppsten/överliggare. Bygger kanske bara 5-6 cm på höjden, du slipper riva och dessutom blir det snyggt.
Liteavvarje
