12 354 läst ·
22 svar
12k läst
22 svar
Få bort galv
Grabben vill svetsa ihop kätting till en epa traktor grill, köpte en bit som han fick prova på men den är galvad...
Så det gick inte jättebra att svetsa i och röken är ju inte heller hälsosam så han var ute.
Kan man på enkelt sätt få bort galven? Slipning blir för omständigt... syra bad? Värma bort?
Spontant så känns saltsyra bäst, lite trevligare att jobba med och antagligen lättare att få tag på också. Men kom ihåg att saltsyra är starkt frätande, rätt handskar och skyddsglasögon är absolut nödvändiga. När saltsyra reagerar med zink så bildas vätgas som är mycket explosivt så avzinkningen bör utföras utomhus.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Ska prova med saltsyra, tack för tipsen.
Några tips på hur man får ihop länkarna, man vill ju helst inte ha några synliga svetsar...
Kedjan ska hänga lite och dessutom bukta utåt med ca 6cm för att följa frontens linje
Var lite svårt med magsvetsen, trådmatningen petar ju till kedjan lite...
Lär väl inte gå att värma /smälts ihop den på nåt vis? Koppla en batteripol i var ända?
Köp en ny svartkätting i stället och måla den efter svetsningen. Jag kommer ihåg att när jag jobbade på en varmförzinknings firma så sa dom äldre på avdelningen att syran fort tappar effekten om man stoppar ner zinkbehandlat järn i syran. Men hur mycket effekt den tappar vet jag inte.
Om man svetsar i zinkbehandlat järn och andas in röken blir man riktigt sjuk med feber och kräkningar som följd.
Näst ihop det hela med TIG eller gassvets då, och gå efter med MAG eller pinne när det redan sitter ihop hjälpligt.
Formen kan ju lika gärna ligga utanpå kättingen, tänk en ränna att lägga ner den i.
Finns ju rostfri, kortlänkad, kätting på biltema som inte är alltför dyr. Klart overkill för detta jobbet i sig, men du slipper ju beta bort galv. Om ni hellre betar rostfritt efteråt så får ju grabben dessutom en blank och fin grill. Svårt att måla kätting och få det snyggt.
Det var just en utvändig form jag tänkte på. Det måste antagligen svetsas mer än man tänkt sig och lite beroende på länkens tjocklek med mer effekt än man tänkt sig med. Svetsade en kedja för 12-15 år sen med små-duttar med MAG. Tog man tag ytterst och la på den minsta kraft så bröts den i svetsarna direkt.PNO skrev:
Provsvetsa ett par länkar innan om det finns extra kedja. Jag hade vridit på svetsen fullt (lite beroende på länktjocklek och effekt på svets men upp till 200A/25V och punktat i ett par sekunder, ger bra inbränning.
Rostfri kedja är ju inte dumt men då behöver man rostfri tråd och argon.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Man kan hårdlöda och då hårdlod innehåller zink så behöver man inte ta bort zinken och lodet smiter snyggt in i kontaktytorna mellan länkarna.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Gasol räcker inte.
Kanske gasol + syrgas funkar.
Protte
Protte
Men hur bra blir det med tanke på dom relativt små kontaktpunkterna? Min erfarenhet av hårdlödning är extremt begränsad. Har hårdlött ett kugghjul på en rostfri axel till en planetväxel och det höll dåligt samt kört lite MIG-brazing med mig-svets där jag lött igop olika material men endast i demo/utbildningssyfte.prototypen skrev:
