3 259 läst ·
5 svar
5 svar
Få bort fukt i uterummet
vi byggde uterum på befintlig trall för några år sedan och det blir lätt imma/kondens på glasen. Det är mellan-nivå på både tak och glas så de ska kunna användas vår, sommar och höst.
Vi har panel på en kortsida och glas på på 2 sidor och sen är den 4 delen mot huset.
Vi har lagt ut en sån balkongmatta på golvet. Jag undrar/misstänker att det är mycket fukt som kommer underifrån. Det är bara utgrävt för plintar osv under, ingen duk/grus/plast på marken. Att öka ventilation är inte en lösning då vi haft panel på en vägg ca. 4,5 med springor upp till 0.5cm och ändå vart det problem med fukt.
Lurar på att ta bort golvet i vår och lägga mer nån plastduk och lite grus på det i vår. Är det någon som gjort nåt liknande eller har liknande erfarenheter?
har läst andra trådar men inte hittat nåt om att plasta under riktigt. Då har det mer varit att isolera golvet och det blir lite overkill för vårt uterum.
hoppas ni förstår vad jag är ute efter.
//Oskar
//Oskar
Skriver vidare här så får vi hoppas att någon kan ge feedback/tips.
Jag har vindpapp kvar sedan jag satt ny panel så jag tänkte att jag kanske kan häfta fast remsor av den mellan golvreglarna under trallen? Den ska ju andas åt ett håll så det borde väl fungera tänker jag?
Om någon annan har gjort på annat sätt så vore det intressant att höra! Jag har haft dörrar öppna några cm nu under andrahalvlek av vintern samt våren nu vilket gjort det lite bättre men vill gärna eliminera fukt underifrån ändå då jag tror att det är den största boven i dramat.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
tänkte att det blir tätt nog men det är ju dumt att chansa om trallen ändå är väck.H Hallerudsbo skrev:
Plast i botten, sedan lite grus för att tynga ner och sist fästa skivar av xps i reglarna innan trallen åker på igen. Blir det någorlunda rätt?
räcker det med att tynga ner plasten med grus/Sten på vissa ställen eller ska den vara helt täckt?
