4 009 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Få bort brännmärke på kompaktlaminat
En kompis ställde en gryta med brända popcorn på vår nästan nya kompaktlaminatskiva och lyckades bränna en yta på ca 3 mm * 3 cm. Litet, men ofantligt irriterande... Är det någon som vet om det går att få bort detta?
Kompaktlaminat är ett skivmaterial utav kraftpapper samt fenolhartser, sammanpressat under värme och extremt tryck. Har det blivit brännmärke i laminatet går det knappast att få bort. Går ju inte att slipa ned en sådan skiva för att få bort skadan.
Om det inte skulle se allt för konstigt ut, så rekommenderar jag att ni tex sätter avställningsknoppar på den ytan och då också undviker nya märken. http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=60300760&searchvalue=avställning
Det går faktiskt att slipa kompaktlaninat om du har en skiva som är av samma färg rakt igenom. Om ytan är lätt porig använd ett lite grövre slippapper av samma kornstorlek som porerna, om du har för fint papper blir den slipade ytan för "blank" jämfört med den övriga ytan.
Slipa mycket lätt först åt ena hållet, därefter lätt 90grader mot den första slipningen, fortsätt så tills fläcken är borta. Gör ett slipprov först på någon undanskymd plats på plats på skivan så att du får in rätt teknik.
Kanon, tack för svaren! Ja, vi har en skiva som är grå rakt igenom.
Vi har ett löst metallställ för varma kastruller som vi trodde skulle räcka - men det hjälper ju inte hur bra vi själva tar hand om våra grejer, när bekanta är ovaksamma. Så vi kanske skulle fundera på avställningsknoppar i alla fall...
