1 898 läst ·
4 svar
4 svar
extrern Jordfelsbrytare till pool
Skall sätta upp en enklare pool utomhus på landet men saknar jordfelsbrytare då anläggningen är gammal.
Vet att jag borde sätta in en fast jordfelsbrytare och kommer göra det framåt, men just nu tänkte jag att jag kan sätta in en extren jordfelsbrytare typ "https://www.bauhaus.se/jordfelsbrytare-ip44" via ett uttag utomhus och sen koppla in pump/rening efter den.
Fyller dessa sin funktion till en början ?
Den kommer att fungera till det du tänkt.
Däremot så innehåller den troligen även nollspänningsutlösare, alltså att den löser ut när det blir spänningsbortfall och att den måste återställas manuellt genom att trycka på ”reset”.
Nästan alla portabla jordfelsbrytare har nollspänningsutlösarfunktionen idag, det är nästan bara liknande denna, som har utan nollspänningsutlösare,
https://containerpoolen.se/product/portabel-elmatare-230v/
Alltså (typ) alla JFBer som har en resetknapp som man trycker på och inte en vipparm, har nollspänningsutlösare.
Ja, även om det blir ett spänningsavbrott på en sekund så löser den ut och förblir utlöst tills den återställs manuellt.
För handverktyg mm är det bra att ha nollspänningsutlösare.
Men för tex kyl/frys så är det dåligt.
