36 548 läst ·
113 svar
37k läst
113 svar
Extremt hög elräkning trots kallt inne?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Bergvärmepump är absolut en god investering!
Jag vill påstå att ditt hus är normalt och verkar inte ha några fel. Tänk på att den höga förbrukningen bara är de kalla månaderna så de 16.000. KWh per år kommer skilja sig mellan månaderna
Inte ovanligt att kall luft sugs in vid lister och dörrtrösklar.
En termograf kan hjälpa dig med att reda ut det.
Går man i tofflor eller sockar så märker man ofta inte varifrån kylan kommer.
Instämmer i tidigare svar, FTX-aggregatets tilläggsvärme är nog boven i dramat. Skruva ner tilläggsvärmen till att börja med, kontrollera med en energimätare typ IKEA Sparsnäs för att se om det ger någon effekt. Hade tidigare en gammal Bahco Minimaster FTX i kombination med luftvärmepump, med den kombinationen gick det att köra hyfsat snålt i sutteränghus. Modernare FTX ger en stor effektivitetsskillnad.
· Blekinge
· 12 581 inlägg
Man kan gå med en liten låga (tändare eller värmeljus) längs lister, trösklar, dörrkarmar och kolla om det drar där.fotohasse skrev:
Rackartekla
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 67 inlägg
Rackartekla
Trädgårdsfixare
- Skåne
- 67 inlägg
M Marcussjogren skrev:
Hej EmmaRa!M EmmaRa skrev:hej!
Ny som husägare här så det kanske är rimligt pris detta men jag behöver bolla mer er mer vana husägare!
Har ett 129 kvm hus med direktverkande el och vattenradiatorer. Har nu senaste månaderna haft ca 17 grader inne enligt mätare. Är det rimligt att huset trots detta skall kosta ca 1900 kr i elnät från Vattenfall och ca 1500 kr för elförbrukning från elbolag?
Har ledlampor, är borta dagtid med all belysning släckt, de flesta lampor av när jag är hemma. Ny disk och tvättmaskin och har inte använt torkskåpet.
Är detta en ”normal” elkostnad? Det låter skyhögt i mina öron och jag förstår inte hur jag skulle kunna sänka den, går ogärna runt med 14-15 grader inne...
Jag kan verkligen rekommendera att installera en luft/luft värmare. Jag bor i ett enplanshus från 1987 / 163m2. Ordinarie uppvärmning är egentligen värmeväxlare men den stängde vi av för 10 år sedan. Vi har klarat oss med att elda i öppen spis och med extra elelement i badrummen.
9/1 2017 installerade vi en luft/luft värmepump. Nu slipper vi upp och elda på morgonen. Det har redan lönat sig. Varmt och skönt inne - 22 -23 grader. Varmare när brasan tänds på em. Årsförbrukning el allt som allt: 8399 kWh. Kostnad värmepump inkl installation 22150kr.
Rackartekla,
Ni stängde av en värmeväxlare för 10 år sedan??? Vad då värmeväxlare? Varifrån kom energin till värmeväxlaren då gjorde att den kunde värma ert hus?
En öppen spis är oerhört dålig på att ta vara på energin i veden. Den mesta värmen går nämligen ut genom skorstenen. Luft-luftvärmepumpen ni installerade hur många kW värme kan den ge maximalt då?
För att förtydliga:
1) ts har vattenburna element, och det varma vattnet kommer ifrån? Fjärrvärme? Elpatron?
2) ts har även ett äldre ftx, som kanske bränner på med el om det är för svalt.
Rackartekla
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 67 inlägg
Rackartekla
Trädgårdsfixare
- Skåne
- 67 inlägg
Värmeväxlare inbyggd med ledningar och utblås av varmluft i taket. Det kallades Minimaster och Minivent från Bacho. (BORO-hus). Min sambo tyckte detta systemet var oekonomiskt så vi stängde av. (25000kw/år då)A Arnodt skrev:Rackartekla,
”Öppen” spis är det ju inte utan en Contura braskamin.
DAIKIN emura x värmepump ger - om jag fattar rätt - 1.0-6.1 kW
Jag är inte så insatt i det tekniska men det fungerar jättebra och DAIKIN var skön att ha i somras. Jag trodde aldrig jag skulle ens behöva sätta på AC för att KYLA i mitt hus.
Jag förstår inte kombinationen direktverkande el och vatten radiatorer? Ender är det väl direktverkande elradiatorer eller också är det vattenburen värme, möjligen med elpanna. Vattenburna elradiatorer finns inte däremot finns det oljefyllda.M EmmaRa skrev:hej!
