Nja hade själv en cirk.pump som kärvade förra året i vår IVT490 när den stått stilla några månader över sommaren, men det har ju Nibe fixat genom att den startar 2 ggr om dygnet även under sommaren så den inte kärvar vid uppstart till hösten.
Detta gäller dock inte shunten som då också kan kärva fast när den står stilla länge vilket flera har skrivit om här tidigare, man kan ju hoppas på det iallafall.
Ang, kärvande shunt, är det från nibe jag har fått info att det är sällsynt, de hade inte hört talas om det.
Hursomhelst, själva framledningstempen ökar relativt snabbt, du känner det även genom att känna på rören.
Funkar det att köra manuellt, så har du problem med automatiken, möjligtvis samma som jag hade med relä. Då dags att slå en signal till servicetekniker från nibe.
Lycka till
Lägesrapport.
Jag skulle påbörja åtgärderna för shunten. Konstaterade snabbt att min värmare inte stämde överens alls med skissen på s 19. Efter ett tag förstod jag att jag bara har modell 310 och inte 310 P. Det såg alltså ut på ett annat sätt.
Men jag hittade shunten och började dra och vrida på den. Jag lyckades inte snurra den, men den stod redan på max röd. Efter ett tag så hoppade den ut och voila flt började öka snabbt. (jag tror att shunten har ställt sig på reservläge)
Både kompressor och patron arbetade. Nu har jag 23 grader innomhus, så allt verkar fungera.
Om jag förstått allt rätt så borde jag väl kunna stänga av elpatronen nu eller?
Hur som helst, tack för allt intresse och support. Känner mig väldigt nöjd nu.
Skönt det löste sig, det var alltså shunten som inte ville riktigt.
Tror nog du kan låta patronen vara påslagen, nu kommer kylan krypande och då är det tveksamt om det kompressorn ger orkar med att både värma upp varmvatten och hus utan tillskottet. Det viktiga nu är att hitta rätt kurva och förskjutning så ni har både en behaglig värme inomhus och kör så ekonomiskt som möjligt.
Ja, det blir nog att prova en del inställningar nu.
Det som omedelbart har hänt är att i stort sett allt varmvatten har försvunnit.
Men det löser sig kanske om jag slår på patronen igen då.
