Fundering:
Bef. el-panna i uthus med inbyggd vv-beredare och kulvert till fastighet.
Målet är att slippa spola bort varmvatten som kylts ned mellan kulvert & hus.
Samt slippa vänta på varmvattnet
Om jag vill sätta en vv-beredare i huset och koppla den i serie med bef. el-panna, så att om jag vill värma pannan med pellets så värms även beredaren i huset.
Samt elementen som går på övervåningen eldas med pellets.
Samt elpatron i extra vvb som support för pellets;en.
Är detta möjligt?
Hur kopplas det?
Inte intresserad av vvc och vill ha en större beredare för tappvattnet.
Att för tappvatten koppla in en extra vvb huset som ligger i serie med befintlig panna går bra. Kör du befintlig panna med el så blir driftkostanden förmodligen samma som idag. Kör du med pellets så ökar driftskostanden bara marginellt då elvvb får redan varmt vatten och bara skall bibehålla tempen. Att däremot göra detta även för radiatorkrets kräver nog lite mer fundering då risken är att du delvis gör om en ekonomisk pelletsanläggning till ett delvis el uppvärmt system.
Tompa
Energimässigt gör du ingen besparing kulvertförlusten finns fortfarande kvar enda skillnaden är att vattnet värms 2 ggr.
Vill du spara energi så bör du koppla bort beredaren i pannan och endast ha VV beredning i huset.
/Patrik
