5 095 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Extra vattenuttag till diskmaskin?
Hej, är det en sån här jag ska köpa om jag på ett enkelt sätt vill få ett kallvattenuttag för en diskmaskin?
Vad finns det för nackdelar med en sån bortsett utseendet?
Har en ~30år gammal 2greppsblandare.
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1303
http://www.fmmattsson.com/pdf/instr_04/kranoverdel.pdf
Mvh Tjaboo
Mvh Tjaboo
Enklast är väl att bara sätta ett T-rör på inkommande ledning och en ventil i anslutning till T-röret. Jag vet ju inte vad du har för dimension på röret men 12 eller 15 är ju vanligast om det inte är så pass gammalt att det är 16 mm.
Sen behöver du en bussning till ventilen för diskmaskinsanslutningen är oftast r20 (3/4").
eller öppna alla fönster i vinter,, så vattnet fryser, sedan kapa och montera T skarv...
eller kontakta en rör kille...
Som jag skrev gör de inget sånt, har frågat hyresvärden men de hjälper inte till med nånting som rör extra vattenuttag och göra en permanent ändring i den fasta installationen var inte heller ok.Hasti skrev:
Så enda alternativet är att koppla diskmaskinen till den befintliga kranen och då genom ett extra vattenuttag.
Förråd till sovrum, behov av extra isolering.
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillfällig ström till en container, behövs extra jordning?
El -
Bygga till ett extra badrum
Badrum -
Extra skydd vid ingjutning av rör till bergvärmepump
Värme allmänt -
Är det lönsamt att ta en extra försäkring till Nibe bergvärmepump?
Värmepumpar
