Vi har handblåsta orginalfönster från 20-talet i vårt hus, två-glas. Nu måste vi göra nånting åt kallraset i dem.
Vi har haft Grundels på hembesök som har en metod där de sätter dit en extra ruta med silicon på fönstrena. I vårat fall ville de på de flesta fönstrena byta ut innerglaset och ersätta med något isoleringspaket, dvs två nya rutor. Men då behålla ytterglaset med spröjs.
Jag har hört talas om att man kan fräsa ur för en extra ruta också men inte fått tag firma som gör detta.
Finns det fler alternativ? Och vilken metod är den bästa, någon som vet??
Han som kom från Grundels igår påstod att fönstrena var i perfekt skick, att fönster i den kvaliteten inte görs längre....så enligt han skulle fönstrena klara det utmärkt.
Har du några erfarenheter ifrån deras metod eller andra?
Varför inte ta hem en fönsterhantverkare o fråga efter pris, o ha kvar fönsterna i original skick??
20-tal Österlen skrev:
Jo vi har funderat på det också och skall kontakta en Byggnadsvårdsfirma här i sthlm. Men det vi är rädda för är att det inte skall "isolera tillräckligt". Vi vill ju helst bevara fönstrena som de är, men vi ska ju även bo där och vill ha så hög komfort som möjligt. Vet du hur effektiva renoveringsmetoderna är?
Vet du hur det går till om en byggnadsvårdare skall sätta in ett extra glas? Fräser de ur för ett extra glas då?
Det Grundels skulle göra är att byta ut innerglaset mot ett isoleringspaket som vi skulle få i snitt 3 grader varmare av. Men handlar inte om ekonomi i första hand utan komforten...fönstrena nu drar så mycket så det är inte uthärdligt en vinter till...
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårdare"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
Administrator
· Skåne
· 8 773 inlägg
Du kan också bygga en tredje ruta med ram, som du monterar på insidan vintertid. Väldigt vackert i alla fall. Vi har vänner som hade det på sitt förra hus. Själva har vi det på en enkelglasruta i dörren, se bifogad bild.
Administrator
· Skåne
· 8 773 inlägg
Man kan ju också fråga sig om ni har rätt diminsionerade radiatorer om ni har det så kallt. Kanske något som ska ses över samtidigt? Vi hade det svinkallt i ett av barnens rum och kompletterade med en extra radiator. Nu är det hur varmt som helst.
En annan sak som gör mycket är om huset är tilläggsisolerat, men det kanske det är?
Vi bytte innerrutan på våra 30-talsbågar från en gammal 2-millimeters (?) till ett modernt 4-millimetersglas. Dessutom bytte vi listerna mot riktiga omegalister i silicon. Skillnaden är total. Både i minimerat kallras samt ljudisoleringen blev bättre.
De vi talade med rekommenderade INTE extraruta eftersom lasten kan bli för stor. Gamla tidens bågar är för tunna för att klara lasten. De har fullt sjå att klara lasten som det är - därav hörnjärnen som stabiliserar bågen.
Marlene Eskilsson skrev:Man kan ju också fråga sig om ni har rätt diminsionerade radiatorer om ni har det så kallt. Kanske något som ska ses över samtidigt? Vi hade det svinkallt i ett av barnens rum och kompletterade med en extra radiator. Nu är det hur varmt som helst.
Tack för svaren=)
På ett par fönster har vi så att vi kan ta bort en ruta sommartid...men vette 17 om det skulle funka rent praktiskt på 20-30 fönster..ett djäkla jobb att sätta dit alla och sedan ha nånstans att förvara dem?
En extra radiator har vi också funderat på, speciellt på ett ställe på undervåningen...men jag tror inte det räcker heller..va i snitt 15-17 grader på undervåningen i vintras när det var som kallast;((
Fasting65 skrev:Vi bytte innerrutan på våra 30-talsbågar från en gammal 2-millimeters (?) till ett modernt 4-millimetersglas. Dessutom bytte vi listerna mot riktiga omegalister i silicon. Skillnaden är total. Både i minimerat kallras samt ljudisoleringen blev bättre.
Ok låter ju också som en idé, men energikonsulten från Grundels hävdade att våra fönster absolut skulle klara det då fönstrena var i perfekt skick och att fönster i sådan kvalitet inte görs längre....? Är ju 10 års garanti på deras lösning så verkar ju dumt att sälja nåt som inte kommer funka?
Nästa vecka kommer en kille från en Byggnadsvårdsfirma, han borde ju veta om fönstrena klarar det eller inte....=)
Vilka anlitade ni?
Hej! En sak att tänka på är att det främst är luftspalten mellan rutorna som isolerar och inte mängden glas. Glas har en mycket dålig isoleringsvärde jämfört med luft. Om jag vore er skulle jag överväga att bevara fönstren som dom är och om det drar kallt kan ni ju se över tätningslister, kitt osv istället. Det är mycket mer prisvärt och så sänker ni inte värdet på huset genom att ha sönder originalbågarna.
Hälsningar,
Magnus
Hälsningar,
Magnus
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Var rädd om fönstren!
Byter ni innerrutan till ett s.k. energiglas / LE-glas så har du ett fönster som motsvarar ett 3-glasfönster. Byt alla lister till siliconlister, typ omegalist som limmas ej häfta fast (de går sönder). Gummilisten skall täta mellan innerbågen och karmen. Utomhusluft skall kunna cirkulera mellan bågarna för att hålla undan kondens.
Ta en båge i taget och åk till glasmästaren så byter han glaset för en spottstyver. Det gamla munblåsta är värdefullt så han är säkert glad om han får behålla det (rabatt på det nya energiglaset...)
Virkeskvalitén du har i dina gamla fönster existerar inte idag, så är det bara!
Här kan ni läsa om hur man "gjorde" bl.a. fönstervirke förr http://www.fetvedensvanner.com :wow:
MangeO skrev:Hej! En sak att tänka på är att det främst är luftspalten mellan rutorna som isolerar och inte mängden glas. Glas har en mycket dålig isoleringsvärde jämfört med luft. Om jag vore er skulle jag överväga att bevara fönstren som dom är och om det drar kallt kan ni ju se över tätningslister, kitt osv istället. Det är mycket mer prisvärt och så sänker ni inte värdet på huset genom att ha sönder originalbågarna.
Hälsningar,
Magnus
Tack för tipset, kommer en kille från en Byggnadsvårdsfirma idag. Får se vad han har för förslag=)
Tack för tipset! det lutar mer och mer åt att bara renovera fönstrena som de är, får se vad Byggnadsvården säger idag=)
Majk666 skrev:Var rädd om fönstren!
Här kan ni läsa om hur man "gjorde" bl.a. fönstervirke förr [länk] :wow:
Produkter som diskuteras: "Byggnadsvården"
Byggnadsvårdarens bibliotek
Fem böcker om byggnadsvård
999 kr inkl moms
1 066 kr
