Funderar på lite olika lösningar med solfångare
Jag har köpt en begagnad rostfri vvb på 300L med som jag tänkt använda som soltank.
Solfångaren jag funderar på är 30st vakuumrör (en modul) med en maxeffekt på 3600W.
Har två funderingar på lösning av värmeväxlingen.
I båda alternativen skall den demonterbara elpatronen demonteras.
Alt 1:
En extern värmeväxlare som tar vatten från tanken ur hålet för elpatronen
Fördelar: enklaste metoden
Nackdelar: Behöver en cirkulationspump extra samt en värmeväxlare, kostnad runt 2000kr
Alt 2:
I hålet som blir efter man demonterat så monterar man en egen slinga. Ca 1 meter lång i 3 svängar totalt 4 meter. Kolla skiss nedanför, mina paintkunskaper ligger inte på topp ;D
Fördelar: Billigare i inköp av material, man slipper elförbrukning från en extra cirkulationspump.
Nackdelar: mer jobb. Och till det eventuellt största problemet, det räcker inte med 4 meter för att föra över värmen från solfångaren.
Vad tror ni, klarar 4 meter kopparrör i dimension 12 alt 15mm av en solfångarpanel? Normalt är ju slingan på 10-15m och bättre placerad men då klarar de ju också betydligt fler paneler. En extern värmeväxlare är ju inte heller lika effektiv i värmeväxlingen som en solslinga.
Alt 1:
Alt 2:
4 m kopparrör räcker nog inte, normala slingor är 10-15 m långa och består av kamflänsrör inte att förväxla med vanliga kopparrör.citactiva skrev:
En extern värmeväxlare kan var lika bra och tom. bättre än en solslinga, det hänger på storleken.....
Jag kan svara om ett tag (vilket inte blir förräns nästa sommar det blir riktigt testat) då jag installerat min och provkört. Har beställt en sådanEter skrev:
Ang värmeväxlare.. Har möjlighet att använda en hel hög med dylika pjäser för ett liknande projekt. Dessa ser ut att vara till industriellt bruk och saknar skruvinfattning.
Tänker mig att jag kan sätta 2-3 stycken "i rad", löda samman dessa och placera mellan solvärme och matningen till fd vvb / golvvärmeslingor..
Tankar?
Tankar?
