Alldeles sant, jag har lärt mig massor på detta forum sedan jag blev med hus 2002smen 2 skrev:
har nu suttit och läst om kallkoppling
men förstår nog inte det riktigt , koppla nedre anslutningen på kärlet till returledning mellan tank och laddomat (okej) spill rör (okej) ansluta tanktoppen till ångröret där kommer min fundering när tanken expanderar PGA tillfördvärme går då inte det vattnet upp i ledningen från tanktoppen eller ?.
förstår att jag verkar dum , men ska man få svar på sina frågor på ett bra sätt är nog det här stället rätt (det sägs att ju fler kockar ju sämre soppa men här tycker jag att det inte stämmer. här gäller ju fler kockar desto bättre soppa eller hur).jag har frågat min röris om problemet men fick inget svar.
Varmt vatten stiger bara om kallare kan sjunka undan någon annanstans. Det som driver upp vattnet i kärlet är vattnets utvidgning, dvs vattenvolymen ökar och trycks upp i kärlet, oavsett var i systemet detta kärl är anslutet.
Men jag misstänker att du kan ha för liten expensionsvolym, totalt 5000l acktank ger tumregeln 250 liters kärl (det du har), men det finns ju mer vatten i panna, radiatorer och ledningar !!!!
Här är en skiss på hur man "kall kopplar" ett öppet exp kärl.
Jag tror fortfarande det är för lågt system tryck, rekomendationen brukar vara
"Minst 2,5m över högsta element"
Volymen på kärlen ska som sagt räcka till 5750L vatten så om du misstänker att du har mer än det är det ju oxå en ev fel orsak.
tacksam för alla svar
tror att volymen räcker (panna, kulvert 40m ,10 element, golvvärme 100 kvm)
men det är nog inte så mycket över.
kärlen sitter ca 2,5 meter över elementen men bara ca 1 meter över matarledningen till elementen.
det får nog bli en omkoppling av kärlen till sommaren (måste ju tappa ur hela systemet pga för lite kranar).
Man kan få självcirkulation inuti ett rör också, det behöver inte vara en krets.PST skrev:Varmt vatten stiger bara om kallare kan sjunka undan någon annanstans. Det som driver upp vattnet i kärlet är vattnets utvidgning, dvs vattenvolymen ökar och trycks upp i kärlet, oavsett var i systemet detta kärl är anslutet.
Att problemet ligger i för små exp.kärl faller ju på att det är ur ångröret det droppar och inte skvallerröret.
Sen även om det är så att ångröret går ut åt sidan så borde det bara rinna tills expansionen har nått sitt max. inte strax innan eldning?
smen 2: hur ser anslutningana på kärlet ut?
Jag hävdar med en dåres envishet att jag har rätt
Har du ett liggande kärl så blir ju vattenytan än större.
Om du kan, så försök känna på kärlen en par gånger så ser du ju hur varma dom är.
Är dom kalla och det fortsätter droppa så hade dåren fel......
