Har problem med placering av expansionskärl. Har en acktank
+ solfångare. skall nu komplettera med kökspanna.
Mellan pannan och acktanken skall det gå rör på sammanlagt 6m.
Tänker mig ett öppet system och tar därför bort slutet exp. kärl
ovanför tanken. Räknar med 10% volym på kärlet.
Tanker mig en ESSBE 300 istället för laddomat
¤Måste jag ha två ledningar till kärlet, en från tanken och en från
pannan?
¤ Varifrån skall expansionsledningen gå om bara en?
Räkna med 5% volym istället det blir god marginal ändå. Kärlet kan du ansluta någonstas på röret mellan panna och tank där det passar bäst praktiskt. Tänk på att inte få några luftfällor på rördragningen.
Tack.
Rördragningen mellan panna och tank går vertikalt 120 cm vänster sedan 180 upp utmed vägg
sedan tillbaka höger 400cm utmed tak. (alltså totalt 7m ej 6 som jag skrev tidigare) till tanken. Måste inte rören till kärlet vara stigande, alltså ej vertikala,eller går det ändå. Kökspannan står mitt i rummet brevid en skorsten och jag kan inte gå direkt till höger.
breit
