3 421 läst ·
6 svar
6 svar
Exempel på grundvattenrör & luftning infiltration?
Planerar att anlägga en vanlig infiltration till vårt kommande enkilda avlopp.
Har i lovet från kommunen inskrivet att vi samtidigt behöver sätta ett grundvattenrör.
Hittade denna instruktion som jag funderar på att följa:
https://westerlundska.nu/download/1...4910974177/Bra att veta om grundvattenrör.pdf
Funderar samtidigt på att göra lösningen som beskrivs i det dokumentet med att samla alla rör (1 grundvattenrör + 3 st luftningsrör från infiltrationen) i en "avluftningsbrunn" som de kallar det.
Har någon exempel på utförande för en sådan brunn? Om jag gör det utav en plastbrunn, t.ex. den här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/brunn-svetsad-botten-455-1-5m-uhal-odel/
Finns det då bra avluftade lock? Lyckas inte hitta några vettiga.
Antar att någon redan gjort samma lösning? Tacksam för hjälp och inspiration!
Det ska inte finnas någon möjlighet för infiltrationsvattnet att kunna gå ner i brunnen , därav att ett rör från infiltrationen går upp ovan mark i brunnen , den du visar till är tät och då kan inte grundvattennivån inspekteras , det ska vara fritt i till den .
Sen det med vent , ett vanligt plastlock som får ett rör ( räcker med 75 MM ) upp på sig med två 90 graders böjar
Bästa svaret
Hej Carl Johan. Gör det inte så svårt för dig
Ett grundvattenrör är ju bara till för att man ska kunna se hur grundvattnet står i förhållande till infiltrationen. Gräv ner ett vanlig PVC eller PP rör rakt ner i backen. Kapa röret jäms med backen och på med ett lock.
Infiltrationen gör du sen enligt standardbeskrivning.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Och varför skall man ut och kolla detta? Och när, hur ofta?N Markgrossen skrev:
Om marken är mättad, och inget vatten kan rinna ner i marken från infiltrationsbädden, så märker man det väldigt tydligt på att vattnet inte försvinner ner när man spolar i toaletterna.
Vi hade detta problem förra hösten (2017) då det plötsligt inte gick att spola längre.
Marken var mättad, och det började bildas dammar med vatten på tomterna, där det förr alltid varit torrt.
Slamtömmaren tillkallades, och han tömde trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen.
Och rekommenderade oss att skaffa en länspump att tömma fördelningsbrunnen med.
Det var visserligen förbjudet men...
Vi köpte en billig pump på JULA och 10 meter slang, vilket kördes då och då och tömde rent vatten ut på åkern.
I höst har det inte varit några problem, pga normal nederbörd.
PS
"Slamtömmaren tillkallades, och han tömde trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen."
Denna extratömning gav ingen större merkostnad, för då kunde vi avbeställa den normala tömningen sedan på våren.
Helt riktigt kan man frågasätta nyttan på ett grundvattenrör eftersom gemene man inte springer och kollar det.
Drömscenariot är ju att fastighetsägaren kontrollerar det varje gång det finns risk för högt grundvatten och ringer kommunen och säger att "jag kan inte ha infiltration och måste bygga om min anläggning för nu för det högt grundvatten och infiltrationen fungerar inte"
Men det finns många infiltrationer som inte fungerar (renar) men fastigheten blir av med vattnet.
Med en grundvattenrör kan kommunen upptäcka (Om dom kommer vid rätt tid så att säga) dessa vid en eventuellt besiktning eller inventering och stoppa dom från att eventuellt förorena fastighetens eller grannar dricksvatten.
Håller med. Några slitsar med fogsvansen de understa 50 cm och en packe grovt grus/makadam inslaget i fiberduk längst ned så är det perfekt.N Markgrossen skrev:Hej Carl Johan. Gör det inte så svårt för dig
Tack för bra svar allihop!
Gör enligt era råd.
Gör enligt era råd.
